Monitering af solvarmeproduktion
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelaidda
Tilmeldt: 14 jul 2014 12:17
Mit fyr: Scotte BS1016 10kW
Areal: 200m2 fra 1877
Brændsel: Piller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: gæt 7tons
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af pelaidda »
Jeg har i mange år fyret med brændefyr til akkumulationstanke, og har, da min gamle VVB gav op, investeret i et Metrotherm deluxe solvarmesæt med pladeveklser og elpatron, som tilskudsvarme om sommeren.
http://www.metrotherm.dk/Produkter/Solv ... uxe-255-L/
Det er jeg nu ved at sætte op, og kan se i diverse fora, at nogle kan monitere deres solfangers kWh-produktion via en pc.
Jeg er helt ny i denne opvarmningsform, og ved derfor ikke hvordan og med hvilket grej man kan måle produktionen.
Så vidt jeg kan læse mig til i Metrotherms papirer, så er det kun en flowmåler, der er indbygget, som jo tæller liter og ikke kWh.
Jeg kunne godt tænke mig at optimere lidt på fangerne, da jeg har forskellige instillingsmuligheder.
Er der nogen der kan hjælpe mig lidt, og hvad sådan noget "legetøj" koster.
På forhånd tak
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 329 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Der skal være mere end bare en flowmåler, der skal også måles på vand temperaturen, både fremløb og retur. Så kan der findes hvor mange Joule dette indeholder.
Dette regnestykke kan ændres med dine egne temperatur og flow er jo en mængde per tidsenhed:
Thermal heat energy stored in water
Water is commonly used to store thermal heat energy. Energy stored - or available - can be calculated as
E = cp dt m (1)
where
E = energy (kJ, Btu)
cp = specific heat capacity (kJ/kgoC, Btu/lb oF) (4.2 kJ/kgoC, 1 Btu/lbmoF for water)
dt = temperature difference between water stored and the surroundings (oC, oF))
m = mass of water (kg, lbm)
Example - Energy stored in a 1000 liter water reservoir
Water is heated to 90oC and surrounding temperature (where the energy can be transferred to) is 20oC.
The energy stored can be calculated as
E = (4.2 kJ/kgoC) ((90 oC) - (20 oC)) (1000 liter) (1 kg/liter)
= 294000 kJ
= 81.7 kWh
1 J (Joule) = 0,1020 kpm = 2.778x10-7 kWh = 2.389x10-4 kcal = 0.7376 ft lbf = 1 (kg m2)/s2 = 1 watt second = 1 Nm = 1 ft lb = 9.478x10-4 Btu
http://www.engineeringtoolbox.com/energ ... _1463.html
pelaidda
Dagligt forbrug: 17
Hej Bri_jac
Tak for dit svar. Den formel kendte jeg ikke, trods min matematiske studenterhue, den er også efterhånden noget falmet!!! :)
Det jeg leder efter er en teknisk løsning, som kan monteres på anlægget, således at man kan aflæse effekten ligesom man kan på solcelle-styringer.
Jeg kan se at andre uploader grafer over effekten af deres solfangere set over et døgn, uge etc., men jeg ved bare ikke hvordan???
Bri_Jac
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Google hjalp med at finde formlen... :-)
Hvis du kan "leve" uden at vide hvor mange kWh som du har produceret er det relativt simpelt og til at betale.
Jeg ville nu selv "bare" nøjes med at vise temperaturer -> noget Arduino eletronik og kode og Ethernet shield + DS18B20 temperatur sensorer.
Jeg vil tro det kan købes for et par tusinde færdigbygget.
Hvis du "behøver" at vide dit kWh forbrug, kan der måske købes en aflagt kWh måler fra fjernvarmeværket (Jeg forudsætter at densiteten er den samme for fjernvarmevand som dit vand)
Den kan ikke sættes på at måle din solfanger glykolblanding da denne densitet er anderledes og din måling derved bliver forkert
Men der er typisk ikke mulighed for at vise denne udlæsning fra fjernvarmemåleren og til nettet, da der ikke er noget interface. (Well du kan jo sætte et webcam til at vise udlæsningen, men dette giver jo ingen historik)
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Det med at sætte et webcam op, er en fin ide.
Men hvis du ønsker at gemme data og se dine gemte data på grafer i et Web billede. Så bliver det nok noget dyrt.
Men jeg fandt denne lille logger på nette :
http://www.omniinstruments.co.uk/produc ... d1279.html
Men det kræver jo også en energimåler med puls udgang til denne logger, før du kan se en graf på f.eks mobilen.
Næ, send en af ungerne ud en gang i timen, for at aflæs diverse værdier og tast dem ind i et regneark. Så kører det for dig.
pelaidda
Dagligt forbrug: 17
Tak for jeres svar.
Jeg afventer lige opsætningen af solvarmen i weekenden, og ser hvad jeg kan få ud den indbyggede styring, før jeg kaster mig ud i indkøb af diverse elektronik.
Har fundet flere "energimålere" på diverse hjemmesider til mellem 2-4000kr. Spørgsmålet er om de er de penge værd?
Jeg vil i hvert fald lige afprøve anlægget. Det er ser forholdsvis enkelt at eftermontere måleren, hvis jeg skulle få de lyster.
ccc28748
11
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Hvis du vil gå helt amok, og tysk ikke er nogen hindring, så tag en sludder med ham her ;-)
http://www.vrksolaranlage.de/Liveanlage.htm
mvh Carsten
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af pso »
De fleste solfangerstyringer i dag har indbygget energimåling, men det har dit system altså ikke.
Det bliver forholdsvis dyrt at tilføje medmindre du kan bygge og kode selv. Håber du har fået anlæg billligt.
