Da jeg fik installeret nyt fyr blev der fjernet to gamle røgrør, og lige nu er der bare stoppet isolering i hullerne, og det var egenlig planen at få en murer ud og ordne det.
Her på egnen er det dog ret svært lige at finde en murer som har tid og er billig, så spørgsmålet er om man kan ordne sådan noget selv? (Hvis man må naturligvis).
Hvis der nu findes en nem og smart måde så kan jeg jo sikkert lave det selv, for jeg har da leget lidt med mørtel og mursten før.
Hvis det er indvendig er det bare at købe en posefærdigmørtel i jem&fix samt nogle mursten og så bare gå igang men husk atfugerne mellem stenen skal være fyldte.
Ja egentlig burde man gemme det stykke, som tages væk til røgrøret. Så kan man anvende den til eventuelle lapninger senere!
Jeg anvender ofte Alfix flisemørtel til disse småreparationer. Fantastisk at arbejde med!
Du kan også vælge at bruge en lecablok. Den er nem at hugge til med en økse, og du slipper for alle fugerne. Desuden er den nemmere at pudse på bagefter, hvis det altså er det du skal
Ja min far der er gl. murer "kastede" osse bare nogle murstens stumper ind i hullet! Husk evt. at komme lidt og jeg mener lidt opvaskemiddel i din sand cement blanding hvis det er sådan en du laver! Det får den til at være meget lettere at arbejde med, den bliver ikke så stiv at gratte med!
Michael Lind Hansen skrev:Ja min far der er gl. murer "kastede" osse bare nogle murstens stumper ind i hullet! Husk evt. at komme lidt og jeg mener lidt opvaskemiddel i din sand cement blanding hvis det er sådan en du laver! Det får den til at være meget lettere at arbejde med, den bliver ikke så stiv at gratte med!
Det er da et sjovt cowboy-trick, det har jeg aldrig hørt om. Men sikkert effektivt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ja men det var den gamle der lærte mig det! Der skal ikke andet end et par dråber i vandet når du hælder det i dit sand og cement! Af frygt for at det komme til at lyde som en tv-shop reklame : Jeg kunne aldrig få det til at virke når jeg skulle prøve at mure men med lidt flydende opvaske middel ude fra køkkenet i lykkedes det selv for mig at lappe huller!
