Valg af træpillefyr.
- 9
- Tilmeldt: 12 jul 2014 00:27
Hej derude.
Min forlovede og jeg har lige købt os et lille hus på godt 100 m2.
Fyrrummet er ret lille om der er ikke rigtig mulighed for at udvide det.
Nu sidder der et gammel gasfyr fra det tidligere århundrede, det ville vi gerne skifte ud til træpillefyr.
Men jeg er helt ny i det her, jeg har været på et utal af sider med mange forskellige fyr, og syns ikke at jeg rigtig kan finde rundt i det hele.
Hver enkelt producent mener selvfølgelig at hver deres produkt er det bedste man kan få fat i.
Så besluttede mig for at høre jer her inde med noget erfaring.
Det vi er ude efter er et fyr der køre hele årets 12 måneder, så vi ikke skal have en elvandvarmer op. Og det skal helst være et lille anlæg.
Og det behøver ikke at kunne en masse over mobilen osv.
Jeg ser frem til at høre fra jer.
-Jannick
-Jannick
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hej og velkomme til
Hvor stort er fyrrummet, sådan lidt mere nøjagtigt? -Det betyder jo meget for, hvilket
anlæg der reelt kan være der! Nogle gange er der dog også mulighed for, at placere
magasin/silo på den anden side af væggen.
Til 100 kvm. skal anlægget ikke være større end maks. 10 kW., og så er der jo en del
at vælge imellem. Men altså, det er svært at foreslå noget, uden at vide om det kan
være på pladsen. -Der skal jo også være plads til at servicere anlægget, og plads til
træpiller. Er huset rimeligt isoleret, så regn med 3-4 ton træpiller/år. Det er 3-4 paller
træpiller. De kan, afhængigt at loftshøjden, nok klemmes ind på 3 kvm. plads.
Anbefalinger afhænger jo også en hel del af budgettet. Hvad er Du/I villige til at ofre
på et anlæg? -Jeg ville nok gå efter noget med automatisk påfyldning (sugeanlæg), da
dette helt klart giver den mest fleksible løsning. Nogle gange kan pillelageret placeres
op til 20 meter væk, eller i en silo udenfor. Det gør også at man kan "nøjes" med et
mindre fyrrum.
Anlæg ligger jo i mange prislejer. Fra knap 20.000,- til et pænt stykke over 100.000,-.
Og det er priser plus montering, så den endelige pris afhænger også, om Du/I selv kan
lave noget af arbejdet, eller om der skal en professionel til alt arbejdet?
Så frem med tomstok og lommeregner, vi skal have flere tal på bordet
PS.:
I bør også undersøge, om I kan slippe for gassen? -Det mener jeg ikke altid man kan?
Det skal i hvert fald undersøges, inden I går videre med planerne
mindre fyrrum.
PS.:
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
Helt enig i hvad Michael siger. Men det kan nok ikke betale sig at gå efter de helt dyre anlæg, når det kun er 100 m2 der skal varmes op. Så kan man ligeså godt beholde gassen. Du vil formegentlig kunne nedbringe gasforbuget med 15-20 % ved at skifte til et nyt kondenserende gasfyr
Start med at finde ud af hvad der bliver brugt på opvarmning i dag.
Til 100 km. max 10 kw
3 bud på træpillefyr kunne være; MGM junior, scotte, RTB
Her er liste over godkendte fyr: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
til 100m2 uden web interface, så ville jeg klart gå efter en biomax 10kw til 16 af de lange
VVS eksperten er kommet med en ny og kompakt biomax 10kw som jeg tror vil være god til jer, jeg har ikke set den til 16k - men 18500,- for basis modellen - den kan også få et forhøjet magasin, så der kan komme lidt flere træpiller i. Jeg tror det vil være et godt bud til jer. Der er også MGM junior og RTB 10kw - begge kompakt løsninger i 30k+ klassen.
viewtopic.php?f=198&t=21978
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bioma ... mpact-4295
den er iøvrigt 75cm bred - så det kan være en udfordring med døråbninger
Husk at dit fyrrum og din skorsten skal indrettes efter pillefyr - det koster også lidt.
- Areal: 170
derfor jeg forslog solo modellen til 16.000kr, så kan han selv lave et magasin i træplade der passer i rummet, eller lave en gennemføring til sneglen gennem muren og placerer magasin dernemocharley skrev:.....................den er iøvrigt 75cm bred - så det kan være en udfordring med døråbninger .....
fair nok - det ville self også løse pladsproblemet hvis magasinet kunne placeres udenfor fyrrum.
i den lavere prisklasse af 10kw fyr som ikke fylder så meget er der også ekoheat og minibio (som har magasinet ovenpå kedlen.
- MichaelK
Mit bud ville være en RTB 10 kW VAC, den med pillesuget og så eftermontere VVB prioritering.
- 9
Tak for alle jeres svar, det giver et bedre overblik og stof til eftertanke .
Fyrrummet er 5 kvm ca. SÅ det er ikke den store plads da det også er et fungerende bryggers.
Med hensyn til gassen så er det HNG der leverer det. Så jeg håber på at jeg bare kan på dem til at proppe strengen af ude ved vejen uden
videre omkostninger .
Jeg tror at jeg vil se lidt videre på Boimaxen 10kw.
Jeg har en lille drøm om ude i fremtiden at bygge 50m2 ekstra på huset.
Burde det blive noget problem for Biomaxen?
- MichaelK
Hargassner kommer med en lille ny her til efteråret, med en kedel på 6 eller 9 kw.. Det er en fuldautomatisk kedel, som er
en videreudvikling fra model Classic. Desuden er de i øjeblikket ved at teste en 12 kw., som de mener kommer næste efterår.
Kedlen fylder kun 60 cm i dybde, og 80 cm bred, og alt service på kedlen forgår fra fronten. Askeboksen skal tømmes efter
behov, og en gang til det årlige eftersyn.
Alle rør som skorsten og rør til suge/fylde systemet, som er standard, er indbygget i kedlen og kommer ovenud af kedlen.
Alle pumper og motorventil er indbygget i fronten af kedlen, så der er ingen service fra nogen af siderne.
Der ud over har de udvidet deres garantier her fra 01-07-14, fra 3 år til 5 år på alt. Så i fem år er der ikke noget som hedder
sliddele på en Hargassner kedel, kun garanti dele.
Bestemt et fyr, der er værd at kigge nærmere på
http://www.hargassner.at/heizung/Articl ... 6_9_kW.htm
