Har vi nogen epoxy gulvlægger ???
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 13:53
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Tog også Epoxy kursus i Ribe. Min lærer der var skrupskør. Hvis man er privatmand er det ikke et krav med kursus.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det har helt sikkert været den samme lære.... Han cykler meget og har RIGTIGT meget lys på....pelle skrev:Tog også Epoxy kursus i Ribe. Min lærer der var skrupskør. Hvis man er privatmand er det ikke et krav med kursus.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Senest aktiv: 24 jun 2015 08:55
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
Ok lyder kedeligt det kursus men jeg skal det da vi arbejder en del for LEGO og der går de op i sikkerhed osv.. Men der er ikke nogen som ved om der var en flydespartel med epoxy ?
Mon en garagegulvmaling vil være effektiv nok. Spørger fordi jeg har overvejet sådan en maling frem for en epoxybasseret i mit bryggers ? Har nemlig hørt at Epoxy skulle være lang tid om at hærde og dermed klar til brug ?
- Stoker X
- Areal: 526
Jep. Min murer sagde, at den epoxybaserede (staves kun med 1 st-staff skrev:Det kunne være fedt med en gulvlægger med spec i epoxy
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: i går 12:01
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hærdetid v. 20ºC: Let trafik 24 timer (overfladetør 8 timer)
Hærdetid v. 20ºC: Fuld trafik 5 døgn
Hærdetid v. 20ºC: Fuldt hærdet 7døgn
@ T-staff. det er jo det her du eftetspørger. http://www.vesla-coating.dk/datablade/vespox-sl-300/
Du vil nok bare ikke betale for det. Men altså de hunde skal vel ikke ha et danse gulv
Og besværet med at spartle i forhold til den smule ekstra maling. Ja jeg synes det sparede kan blive for dyrt.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 18:57
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Føj det er dyrt. 1589,- plus moms for 18 kg. Kunne ikke lige finde ud af, hvor
langt 18 kg. rækker? Men alligevel.........
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Vi fik lavet rigtig epoxy gulv på arbejde ca 1000 kr pr m2 + moms de starter med at slibe det gamle gulv fredag aften og lidt lørdag så lagde net på evt revner og samlinger og så lagde de ca 10 mm epoxy klister på det strøer de sten i, søndag maler de top coat og laver hulkiler det skal tørre 16 timer så kunne trucken køre på det mandag morgen
Det ser godt ud og man kan ikk se at det før var fliser, beton, akryl og densit på gulvet
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
