metalbestos multi 50
melander
Stoker V
Stoker V
10
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
Hejsa folkens.
Har fået kig på overstående 130mm brugt skorsten til mit nye fyrrum dimensioner osv passer til mit ny indkøbte fyr. Men h orden er reglerne med en brugt stålskorsten den sælges stadig den model men der er Inge type plader på den skal der Være det ? Nogen der har en skorsten af overstående mærke som kan fortælle mig mig om der står type godkendt dele printet på de forskellige dele eller om det er nor.alt a f der ikke er påtrykt noget ?
Forhører selvfølgelig med skorstensfejeren imorgen ☺
På forhånd tak.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En sådan Metalbestos 50 kan du roligt flytte rundt, men, du skriver ikke en pind om hvad den
skal bruges til, og hey, der er mega forskel om den skal bruges til en 10kw Scotte Mini pillefyr,
eller til et 50kw halmfyr....og det er præcis det du skal diskutere med din fejer, passer sådan
en 130 mm fætter til det fyr du har tænkt dig at tilslutte.
melander
Stoker V
Stoker V
10
Areal: 102
som skrevet tidligere så passe dimensionerne på de 130mm til mit nye fyr, som faktisk lige præcis skal bruges til et 10kw Scotte Mini pillefyr :-)
og både forhandleren + min fejer siger der skal bruges 130mm skorsten.
men lyder ikke til af det skulle være et problem og genopsætte sådan en krabat et andet sted.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
På den multi 50 som jeg fik sat op for to år siden er der en klistermærkat som er umulig at få af, som montøren skulle udfylde. Langs samlingen af yderrøret er der løbende ætset en masse numre og bogstaver. Formodentlig type+serienummer. det er ikke umiddelbart forståeligt.
Mange hilsner Kovas.
melander
Stoker V
Stoker V
10
Areal: 102
Okay så på et eller andet tidspunkt har der ih erf fald Været igle markater af en art .Angeles tak for svar ☺
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ja, men det langs svejsningen bør være der endnu. det er ætset ind i metallet, Hvis det ikke er der må det kunne undersøges hvornår man begyndte med det.Hvis du kommer for langt tilbage så bliver der advaret imod dem. Det må ikke være den her: http://www.skorstensfejerfredensborg.dk/Brand.html
melander
Stoker V
Stoker V
10
Areal: 102
Den jeg har kigget på 6 år gammel og med de brede spænde bånd så der skulle ikke gerne Være fare der men super info. ☺
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af elpres »
Jeg har oz sån en metalbestos skorsten, og den har ligeledes noget påtrykt langs svejsningen i de enkelte dele, fil den godkendt for ca 1 år siden.
Jakob
