elvisdk skrev:Så fik jeg byttet kammeratens styring (v7) ud med min (v6.83) uden problemer. Fik så vidt muligt efter bedste evne overført alle korrekte indstillinger.
Eneste ting jeg noterede var, at på v6 styringen sad en lus på "overkogssikring" terminalerne. Dette gjorde der ikke på v7'eren, hvor overkogssikringen var koblet direkte på terminalerne.
Jeg har herefter koblet det sammen som på v7'eren, dvs fjernet lusen på v6 terminalerne og koblet overkogssikringen derpå. Dette er der vel ikke noget galt i ?
mvh
Der er flere versioner print, og flere muligheder.
Hvis der er et særligt strøm udtag til overkog sikringen, er det den ledning der skal ned og vende i en overkogsikring.
Er der ikke et særskilt strøm udtag til overkog sikringen, så skal en af strøm ledningerne fra stikkontakten,
gennem overkog sikringen, før den går ind i styringen.
Er ledningen fra stikontakten ført gennem overkogsikringen, kan der luses hvis der også er særligt udtag, men pas på.
Er du i tvivl, så kontakt en elektriker, det her er sikkerhed, og må ikke fejle.
