Har købt et pillefyr, hvad nu
elvisdk
10
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Indlæg af elvisdk »
Tak for info.
Jeg ved tilfældigvis at stikket på mit er 12 polet. Behøver jeg i så fald bytte motorprint ?
mvh
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
elvisdk skrev:Tak for info.
mvh
Dit motorprint er sidste ny.
Hvis hans ledning også er 12 pins, ja så er den bare fino :great:
elvisdk
10
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Super. Og alt er kompatibelt ? Det er simpelthen bare at bytte rundt og ikke forvente at gnisterne flyver ? :)
elvisdk skrev:Super. Og alt er kompatibelt ? Det er simpelthen bare at bytte rundt og ikke forvente at gnisterne flyver ? :)
Ja det er, hvis der er samme antal pins i stikkene.
I kan jo sætte tal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
Og bagefter følge denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Så kører det :great:
elvisdk
10
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Er det på en måde muligt at eksportere indstillingerne fra v7 styringen ? Evt koble en pc på lan stikket og køre stokerkontrol ? Til denne har jeg en licens.
Evt kunne det jo skrives ned manuelt, hvis der ikke er 100 ting :-)
elvisdk skrev:Er det på en måde muligt at eksportere indstillingerne fra v7 styringen ? Evt koble en pc på lan stikket og køre stokerkontrol ? Til denne har jeg en licens.
Nej, det er det ikke.
Du kan jo tage et billede af skærmen.
Af og til er det nemmere at starte helt forfra http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
elvisdk
10
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Så fik jeg byttet kammeratens styring (v7) ud med min (v6.83) uden problemer. Fik så vidt muligt efter bedste evne overført alle korrekte indstillinger.
Eneste ting jeg noterede var, at på v6 styringen sad en lus på "overkogssikring" terminalerne. Dette gjorde der ikke på v7'eren, hvor overkogssikringen var koblet direkte på terminalerne.
Jeg har herefter koblet det sammen som på v7'eren, dvs fjernet lusen på v6 terminalerne og koblet overkogssikringen derpå. Dette er der vel ikke noget galt i ?
mvh
elvisdk skrev:Så fik jeg byttet kammeratens styring (v7) ud med min (v6.83) uden problemer. Fik så vidt muligt efter bedste evne overført alle korrekte indstillinger.
mvh
Der er flere versioner print, og flere muligheder.
Hvis der er et særligt strøm udtag til overkog sikringen, er det den ledning der skal ned og vende i en overkogsikring.
Er der ikke et særskilt strøm udtag til overkog sikringen, så skal en af strøm ledningerne fra stikkontakten,
gennem overkog sikringen, før den går ind i styringen.
Er ledningen fra stikontakten ført gennem overkogsikringen, kan der luses hvis der også er særligt udtag, men pas på.
Er du i tvivl, så kontakt en elektriker, det her er sikkerhed, og må ikke fejle.
elvisdk
10
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Jeg sætter lusen i igen, og kobler overkogssikringen mellem 230V og styringen (som før).
Et tillægsspørgsmål :)
Jeg påtænker at montere VVB prioritering, 2-vejs.
Hvis man bruger denne VVB prioritering, skal man så ikke også have styring på elpatronen i VVB beholderen ? Således at elpatronen slukkes, når fyret vil have varmt vand igennem VVB beholderen ?
mvh
xkfc
Indlæg af xkfc »
Du skal passe godt på med elpatronen, du kan risikere at den kommer til at trække huset. Og så går det stærkt, el opvarmning er dyrt.
Det billigste er normalt at bruge fyret til varmt vand, også om sommeren, men der findes ingen regler uden undtagelser. Jo mere varmt vand der bruges, jo billigere bliver fyret.
Jeg vil anbefale at der lukkes mekanisk for spiralen i VVB inden man tænder for elpatronen, så er man 100% sikker på at der heller ikke går lidt selvcirkulation i gang.
MVH Kenneth
