ny pumpe
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
ny pumpe
Indlæg af Tom_AT »
Hej Hej
Skal have købt ny cirkulationspumpe til min bror. Hans nuværende er en UPS 25-60 180, kører på trin 2. Huset er et gammelt stuehus på ca 250 m2 med fjernvarme. Lidt gulvvarme men ellers mest radiatorer.
Kan se Smedegaard Simflex fås til ca 1000,- men hvilken størrelse?
levi
ny pumpe
Indlæg af levi »
Tom_AT skrev:Hej Hej
Køb en smedegaard 25/60 - 180.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
ny pumpe
Indlæg af Brandsen »
Smedegaard Simplex monteres normalt i 25/40 varianten, men med dine mange m2 så er 25/60 sikkert
det bedste valg, så du skal bare ilge være sikker på den har and 'auto adapt' funktion, sådan den
selv reducerer flowet, hvis der ikke kaldes på varme fra radiatorerne,
Synes at huske en Smedegaaard Simplex kan komme under 5w i forbrug om sommeren, så der
er rigtigt mange penge at spare ved at udskifte en gammel cirkulationspumpe med en af de nye
typer med 'auto adapt' funktion. Tilbagebetalingstid er typisk kun 3 - 4 år, så suverænt klart bedre end
investering både pillefyr, solceller eller solvarme......i rent forrentning.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
ny pumpe
Indlæg af Fer »
Hvordan er holdbarheden på Smedegaardspumper?
Jeg har 2 alpha pumper der nok kun lige levede længe nok til at betale sig hjem :( Nu sidder de gamle trofaste pumper på istedet. I begge var det elektronikken der fejlede.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Brandsen
Areal: 425 m2
ny pumpe
Tja, det skal jeg ikke kloge mig på, bare sige at mine 3 stk Alpha fører fint,
de 2 er 8,5 år gamle, den 3die kun 1 år gammel.
Har set en del klager over, at de absolut ikke kan tåle kondens, flere er stået af,
fordi der står kondensvand i 'elektronik-huset'
Fer
Areal: 237 + 25
ny pumpe
Indlæg af Fer »
Den ene af mine kunne godt være kondensramt, da gulvvarme kredsen kørte uanset om fyret lavede varme eller ej. Den anden har aldrig kørt hvis vandet var under 55 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
