Fyrrum og transportbånd kan det lade sig gøre?
- 10
- Tilmeldt: 19 apr 2014 21:02
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
Goddag
Jeg håber i kan hjælpe mig med en udfordring. Jeg skal til at anskaffe mig et pillefyr, og inden da skal jeg lave et brandsikkert rum, som fyret kan stå i.
Jeg håber, at i kan hjælpe mig med at få reglerne helt på det rene inden jeg bygger det rum.
Spørgsmålet er om jeg kan have 4m3 piller i en stålbeholder i samme rum + de 500L i magasinet.
Må jeg bruge et transportbånd mellem magasinet, og stålbeholderen for at fylde magasinet op.
Det her skal ikke være sammenhængende, Låget skal være på pillemagasinet mens det er idrift, og tages af når der skal fyldes piller på magasinet. Der skal være en manuel sluse på selve beholderen. Derved skulle man kunne lukke af for pillerne til transportbåndet. Når transportbåndet ikke bruges er båndet tomt.
Da en af grundene til at jeg vil have en beholder, som skulle føde magasinet med transportbånd. Var et krav fra fruen for, at hun ikke skulle slæbe sække med piller til magasinet. Samt nemmere håndtering for min familie, når vi ikke er hjemme. Selv om det gør opgaven svær, kan jeg ikke undlade transporten mellem magasin og beholder.
Lige lidt info.
Fyret skal stå i en landbrugsejendom.
Som jeg læser det skal jeg lave væggene i BS60 har her tænkt mig at bruge legasten.
Der skal være et vindue 50 x 50.
En brandslukker eller vandhane. Kan man ikke nøjes med en brandslukker?
En branddør klasse BS 30. Med dørpumpe.
Loftet BS 60 et lag bs 60 gips og et alm gips isolering bs 60 med gulvbrædder over.
Jeg har BTV32. 4 udgave. 11 oktober 2011.
Jeg har besluttet mig til et Woody og Scott fyr 10KW med 500L magasin. Har været lidt inde og kigge på forskellige hjemmesider. Kunne her læse mig til at hvis man havde et forbrug på 2300L olie, svarede det til 10kw anlæg.
Oliefyret er dog på 15-18kw! Måske pillefyret skal være på 16kw?
Jeg er meget modtagelig over tips og ideer.
Håber i kan hjælpe mig lidt på vej.
Lige lidt info.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Her er reglerne til fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... yrrum.html
Vær obs. på at der gælder særlige regler for landbrug.
Beskriv di hus noget mere i detaljer.
Så er det nemmere at angive størrelsen på fyret.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Var det ikke smartere med automatisk opfyldning af siloen med et vakuum anlæg,i stedet for transportbånd?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ja,- eller opfyldning ved hjælp af en langtsomtgående snegl. Så får du et helt lukket system uden støvgener.
- 10
- Areal: 144
Huset er på 144m2 energiklasse F. Fordelt med stue og 1 sal.
Vakuum-anlæg ja jeg har tænkt meget på det......men syntes der er for mange stumper idet. Tror den bliver slidt op før man ved det. Samt vedligeholdet af den med filter. Men smart det er den!
Langsomgående snegl ala. en kornsnegl med et gear på? Hertil skal der være en cellesluse imellem magasin, og forbrugslager i fyrrummet?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
En stor kornsnegl der er gearet ned kan fint gøre det, så stor diameter som muligt, mindst Ø90
Ja, hvis du laver fast opkobling, så skal der være cellesluse på. Det fremgår af BTV32.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Skal der være cellesluse på for at fylde silo på en faldstoker?
Der er da smelte slange og snegl er af plastik så tror ikke den vil overleve et forsøg på tilbage brænd.
Ekstra siloen skulle også være i fyrrummet?
Hvordan vil du spille?
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Det kommer klart an på hvilket fyr eller stoker der bliver tale om, og hvorvidt lagersilo
skal være i samme rum som magasinet, og hvor stor den samlede mængde brændsel
ender med at blive, og om det er i lukket beholder, i sække, eller løs vægt, og om det er
i en staldbygning, og.... så BTV32 er vel det bedste svar ?
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du vil have fruen skal have så lidt som muligt og se til på fyret ville jeg give de sidste kroner og tage en RTBcazzzz skrev:Goddag
Lige lidt info.
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- 10
- Areal: 144
Fyret skal stå i en lade bygning. Jeg har tænkt meget på en Woody og Scott 10/16kw med 500L magasin. Den model med snegl, og falderør i plastik.
Jeg ville lave en silo i selve fyrrummet på 4m3.
Da jeg er under 5m3 total, og alt er lukket inde. Skulle betyde at jeg kan have det hele i fyrrummet.
Ideen med en langsomgående kornsnegl fra silo til magasin med cellesluse på. Gearingen som får den til at køre langsomt må vel også betyde, at elmotoren ikke kræver så stort startmoment som hvis den var hurtigtgående?
En RTB kan se de skriver at de først skal renses efter 2-3000kg piller det var en rar ting. Men den har en integreret snegl?
