Hej til Jer.
Er dernogen her der ved hvor man kan få fat i det specialværktøj som bruges til forhjullejerne po mange vag cars feks polo9n.
Alternativt hvordan man kan fikse det uden?
Hjulleje værktøj til polo 9n.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Mange hilsner Kovas.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvilket specialværktøj mener du???? den store top til at slå møtrikken af med, eller hvordan???
er den model ikke med et lukket leje, der bare er boltet med 4 torx fra bagsiden?
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Bigfoot.Bigfoot skrev:hvilket specialværktøj mener du???? den store top til at slå møtrikken af med, eller hvordan???
Hvorfor alle de spørgsmålstegn, Her er en vidio om projektet; http://www.youtube.com/watch?v=YtU4koy-iUc Egentlig regnede jeg med at dem som kender til polo 9n, dem behøvede jeg ikke at forklare en hel masse til ????
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh det der værktøj i den video du linker til skal du til en af de proffesionelle reservedels/værktøjs forhandlere for at få... F.eks. Besko, FTZ eller ligende... Men Du kan være sikker på at den koster spidsen af en jetjager... Men hvorfor ikke bare tage det helt af og ligge det op i en presser?
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det gjorde jeg med et forhjulsleje på en Ford Focus, Det er helt identisk, bortset fra det lille låseblik der sidder inderst på lejet, Det var ikke på forden. Men jeg kunne sagtens presse det i på normal vis.
Jeg tror at hvis du er meget omhyggelig med at få gjort rent der hvor blikket skal gå ind i den lille rille og di smører med alm lejefedt eller olie, så vil du sagtens kunne presse det i med en alm presser.
- kovas
- Areal: 160+40
Hejsa.Aaen skrev:Det gjorde jeg med et forhjulsleje på en Ford Focus, Det er helt identisk, bortset fra det lille låseblik der sidder inderst på lejet, Det var ikke på forden. Men jeg kunne sagtens presse det i på normal vis.
tak for svarene. Som jeg har forstået det så er problemet at hvis du presser det uden de afstandsstykker så kommer du til presse gennem kuglebanen og det mås man ikke haar jeg fået af vide.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
- Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
- Areal: 150
- Årligt forbrug: 5,5-6
- Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
det må man heller ikke hvis det er rigtigt...men.. jeg har skiftet 3 hjullejer der ligner den der er på din, den første bøvlede vi helt vild med, da normalt må man kun presse på ydrelejen når den skal presses i...og det forsøgte vi med alt mulig fladjern o.s.v i presseren hold da kæft et bøvl... men i kom den da..de andre 2 har jeg presset i direkte ned på navet (SOM MAN IKKE MÅ) men der er ikke sket noget ved det...bortset fra det er 100 gange nemmer..
- Aaen
- Areal: 200
Det er derfor at det er vigtigt at hullet er gjort helt rent og ordenligt smurt inden du går i gang.
Olde..... nej, jeg ved godt hvad du tænker
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
kovas skrev:
Hej Bigfoot.
jeg tænkte jeg kunne hjælpe dig med lidt baggårdskneb omkring det, men din tekniske viden er åbenbart begrænset til youtube klip.....
held og lykke.....
- kovas
- Areal: 160+40
held og lykke.....
Jeg ved ikke hvorfor du nu bliver nedladende omkring youtube klip, og bedømmer mig på det. Ud fra alle dine spørgsmålstegn i dit første indleæg opfattede ikke at du ville hjælpe, men bare at du var sur over at du ikke forstod hvad jeg mente. Klippet postede jeg som en nem forklaring på allle dine ???????????
Men tak for hjælpen. Og de gode ønsker.
