vejrkompensering - hvordan
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Men det er vel kun på de nye Rtb kedler det er muligt at sænke kedeltemperaturen? En bs semirens skal vel stadig holdes på 65-70gr ?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
I det indlæg du henviser til beskriver, skriver du at man indstiller en passende temperatur (kedeltemperatur), der er lav om sommeren, og høj om vinteren. I hvilket felt gør man det ?
Hvis man vælger at montere en ventil, og en temperaturføler, så kan man bestemme fremløbs temperatur, i hvilket felt gør man det ?
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
PeterMA skrev:Men det er vel kun på de nye Rtb kedler det er muligt at sænke kedeltemperaturen? En bs semirens skal vel stadig holdes på 65-70gr ?
Ja RTB kan komme ned på 40 gr. det kan BS kedler ikke.
Men kedeltemperaturen bestemmes af vejrkompenseringen hvis der ikke er motorventil på anlægget,
det er det det smarte er.
red_buhl
Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
Areal: 240 incl. kælder
Brændsel: 8 mm German Pellets
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af red_buhl »
Vi havde en andet tråd for ikke så længe siden, hvor der også blev spurgt indtil denne funktionalitet, men der kom aldrig noget svar:
viewtopic.php?f=180&t=21732
Jeg bliver forvirret over du foreslår 40°C som kedeltemperatur. Kedeltemperaturjustering synes jeg lyder farligt, da langt fra alle skortene kan holde til lav røgtemperatur. Max effekt justering synes jeg lyder meget bedre da det også kan slukke fyret, som jeg har forstået.
Er det muligt at komme med et komplet eksempel på, hvordan dette skal indstilles 100 % korrekt, hvor ALLE parametre bliver oplyst, på et IKKE RTB anlæg?
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html
red_buhl skrev:Vi havde en andet tråd for ikke så længe siden, hvor der også blev spurgt indtil denne funktionalitet, men der kom aldrig noget svar:
Når du aktivere vejrkompensering, vælger du "kedeltemperatur" i menu vejrkompensering "ønsket temp" , når der ikke er en ventil.
Når du skal vælge en lav kedeltemperatur, er det fordi vejrkompenseringen bestemmer den ny kedeltemperatur, som er = "ønsket temp".
Vælger du en kedeltemperatur på 75 gr. kan vejrkompenseringen ikke sænke temperaturen til f.eks. 65 gr.
Vad
10
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Vad »
takker for de gode input.
Pillebruger: hvorfor skal vvb på streng stå til nej? ville mene at den skulle stå på ja, idet den sidder på strengen.
vil en lavere temp - eks 50 gr ikke blot afkøle vvb?
derudover kan jeg ikke se hvordan jeg får min v10 til at registrere fremløbstemp (står på 0)
Senest rettet af Vad 06 maj 2014 21:40, rettet i alt 1 gang.
Vad skrev:takker for de gode input.
derudover kan jeg ikke se hvordan jeg får min v10 til at registrere fremløbstemp (står på 999)
Den skal stå på "nej" fordi du ikke har vejrkompenseringsventil + føler på anlægget.
Jo en lavere temp. vil afkøle vvb, brug derfor 2 eller 3 vejsventil, så har du altid ønsket temp. i vvb.
Det vil være smart hvis du satte et link til din styring ind i din profil.
Hvor ser du de 999 ?
Vad
10
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Vad »
rettede det lige til 0 :-) men på selve styringen står fremløbstemp på 999,9
Vad
10
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Vad »
Pillebruger: så indtil man får opfundet en trådløs trevejsventil (der er desværre ikke lavet kabelbrønd mellem hus og garage hvor fyret står) til vvb styring - er der ikke den store ide i at anvende vejrkompensering?
har lagt link ind i snart alle felter - men det kommer ikke frem? :cry:
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=vad
Vad skrev:Pillebruger: så indtil man får opfundet en trådløs trevejsventil (der er desværre ikke lavet kabelbrønd mellem hus og garage hvor fyret står) til vvb styring - er der ikke den store ide i at anvende vejrkompensering?
Jo, du kan jo stoppe fyret med vejrkompenseringen på en god sommerdag, uden at skulle installere noget ekstra.
Så jo du kan også bruge vejrkompenseringen.
Og når det bliver koldere, så starter fyret selv op igen.
