vejrkompensering - hvordan
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Men det er vel kun på de nye Rtb kedler det er muligt at sænke kedeltemperaturen? En bs semirens skal vel stadig holdes på 65-70gr ?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
I det indlæg du henviser til beskriver, skriver du at man indstiller en passende temperatur (kedeltemperatur), der er lav om sommeren, og høj om vinteren. I hvilket felt gør man det ?
Hvis man vælger at montere en ventil, og en temperaturføler, så kan man bestemme fremløbs temperatur, i hvilket felt gør man det ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Ja RTB kan komme ned på 40 gr. det kan BS kedler ikke.PeterMA skrev:Men det er vel kun på de nye Rtb kedler det er muligt at sænke kedeltemperaturen? En bs semirens skal vel stadig holdes på 65-70gr ?
Men kedeltemperaturen bestemmes af vejrkompenseringen hvis der ikke er motorventil på anlægget,
det er det det smarte er.
- Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
- Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
- Areal: 240 incl. kælder
- Brændsel: 8 mm German Pellets
- Dagligt forbrug: 33 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
Vi havde en andet tråd for ikke så længe siden, hvor der også blev spurgt indtil denne funktionalitet, men der kom aldrig noget svar:
viewtopic.php?f=180&t=21732
Jeg bliver forvirret over du foreslår 40°C som kedeltemperatur. Kedeltemperaturjustering synes jeg lyder farligt, da langt fra alle skortene kan holde til lav røgtemperatur. Max effekt justering synes jeg lyder meget bedre da det også kan slukke fyret, som jeg har forstået.
Er det muligt at komme med et komplet eksempel på, hvordan dette skal indstilles 100 % korrekt, hvor ALLE parametre bliver oplyst, på et IKKE RTB anlæg?
16 KW Scotte ver. 10.0468
http://www.stokercloud.dk/dev/sviv.html
- pille bruger
Når du aktivere vejrkompensering, vælger du "kedeltemperatur" i menu vejrkompensering "ønsket temp" , når der ikke er en ventil.red_buhl skrev:Vi havde en andet tråd for ikke så længe siden, hvor der også blev spurgt indtil denne funktionalitet, men der kom aldrig noget svar:
Når du skal vælge en lav kedeltemperatur, er det fordi vejrkompenseringen bestemmer den ny kedeltemperatur, som er = "ønsket temp".
Vælger du en kedeltemperatur på 75 gr. kan vejrkompenseringen ikke sænke temperaturen til f.eks. 65 gr.
- 10
- Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
- Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 8462
- Årligt forbrug: 6
takker for de gode input.
Pillebruger: hvorfor skal vvb på streng stå til nej? ville mene at den skulle stå på ja, idet den sidder på strengen.
vil en lavere temp - eks 50 gr ikke blot afkøle vvb?
derudover kan jeg ikke se hvordan jeg får min v10 til at registrere fremløbstemp (står på 0)
Senest rettet af Vad 06 maj 2014 21:40, rettet i alt 1 gang.
- pille bruger
Den skal stå på "nej" fordi du ikke har vejrkompenseringsventil + føler på anlægget.Vad skrev:takker for de gode input.
derudover kan jeg ikke se hvordan jeg får min v10 til at registrere fremløbstemp (står på 999)
Jo en lavere temp. vil afkøle vvb, brug derfor 2 eller 3 vejsventil, så har du altid ønsket temp. i vvb.
Det vil være smart hvis du satte et link til din styring ind i din profil.
Hvor ser du de 999 ?
- 10
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 6
rettede det lige til 0 :-) men på selve styringen står fremløbstemp på 999,9
- 10
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 6
Pillebruger: så indtil man får opfundet en trådløs trevejsventil (der er desværre ikke lavet kabelbrønd mellem hus og garage hvor fyret står) til vvb styring - er der ikke den store ide i at anvende vejrkompensering?
har lagt link ind i snart alle felter - men det kommer ikke frem?
http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=vad
![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- pille bruger
Jo, du kan jo stoppe fyret med vejrkompenseringen på en god sommerdag, uden at skulle installere noget ekstra.Vad skrev:Pillebruger: så indtil man får opfundet en trådløs trevejsventil (der er desværre ikke lavet kabelbrønd mellem hus og garage hvor fyret står) til vvb styring - er der ikke den store ide i at anvende vejrkompensering?
har lagt link ind i snart alle felter - men det kommer ikke frem?![]()
Så jo du kan også bruge vejrkompenseringen.
Og når det bliver koldere, så starter fyret selv op igen.
