Igår blev Scotten sendt på sommerferie. Den har simpelthen for lidt at bestille, selv om jeg det sidste stykke tid kun har haft den tændt fra ca. 1800 til ca. 0700. Den bliver så først tændt igen engang i oktober. Forbruget i år har været noget lavere pga. den milde vinter, men ikke så meget lavere end forventet. Det skyldes nok mest, at vi ikke har fyret så meget i brændeovnen som vi plejer.
Scotten lukket HELT ned for sommeren
jeg smed bio18 på ferie/pension sidste uge, og kører lidt på VP nu. Så nu venter jeg på at det nye pillefyr erstatter den gamle, så jeg igen glædes over at have et lidt mere modernet træpille fyr.
har kun købt 6paller imod 7 de andre sidste 5år, så jeg har da sparet en lille 2K seddel i år, så hjælper en VVB kombi da lidt på forbruget og VP'n nok også.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Har ikke rigtig forstået dette.
I har lukket fyret og køre på varmtvandsbeholderen.
Betyder det at i anvender "dypkogeren" i varmtvandsbeholderen til at opvarme huset med?
- For det er da for koldt endnu til at undvære varme - ikk?
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det kommer jo an på, hvor godt huset er isoleret, og om det kan akkumulerer varme nok.EJB skrev:Har ikke rigtig forstået dette.
Jeg slår som regel over på sommerdrift, hvis temperaturen flere morgener i træk, ikke er
faldet til under 20 grader. Kan huset, uden yderligere varmetilførsel, holde min. 20 grader,
så er det lig med ren sommerdrift.
Jeg bruger så fyret til også at lave varmt vand, men der er ikke varme ud til radiatorerne.
Den kreds slukker fyret selv for, når jeg vælger sommerdrift i menuen. Min VVB på 110 l
kræver så ca. 2,5 Kg. piller/døgn, for at holde mig forsynet med varmt vand.
Jeg har en VP = Varmepumpe som økonomisk set, er billigere for mig end at smide 10-16kg på om dagen for at holde radiatorerne kørende uden gulvvarme, og jeg kan leve uden gulvvarme på toilet, den luksus spares væk.EJB skrev:- For det er da for koldt endnu til at undvære varme - ikk?
Men jo, idag har været en særskilt kølig dag, og jeg burde nok fyre op de næste 12 timer, bare for at tage råheden i rum som ingen VP har i nærheden.
Jeg har en udestue, der akkumulerer varme til en stor del af huset. Om aftenen smider jeg en pind eller 2 i brændeovnen, hvis det er køligt.
Det største problem er lokummet. Det kan godt være lidt køligt om morgenen, og det bryder fruen sig ikke om.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Er det brætter eller gulvet der er problemet....calle skrev:Jeg har en udestue, der akkumulerer varme til en stor del af huset. Om aftenen smider jeg en pind eller 2 i brændeovnen, hvis det er køligt.
For øvrigt - så lukkede min Scotte HELT NED i går.
Typisk, Det er næsten hver gang "fejeren" har været der så er der problemer. Totalt lukket til i sod så "æ kon" måtte guides pr telefon til en komplet rensning.
Hej Calle.calle skrev:Jeg har en udestue, der akkumulerer varme til en stor del af huset. Om aftenen smider jeg en pind eller 2 i brændeovnen, hvis det er køligt.
Hvis du nu lærte at danse, så havde du råd til at købe lidt flere piller
Vi har fyret kørende hele året. Om sommeren er der kun åben for gulve i badeværelser og håndklædetørrer, og fyret starter og stopper efter vvb temperaturene, men det virker særdeles fint, alle badeværelser har lunt gulv for omkring 3kg piller i døgnet. Værst er det hvis vi har været hjemmefra nogle dage, for så bliver gulvene kolde.
Vi er dog ikke gået i sommer "mode" endnu, det er for tidligt i vores massive bygning, der triller stadigvæk 15kg igennem pr dag.
Kenneth
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Daws
Jeg er nu glad for at mit fyr kører hele tiden endnu for der var da ikke særlig varmt udenfor her til morgen. Så skønt med varme i hele hytten
Jens overfyrmester på godset
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Fattigrøve................ Når man skal slukke for fyr så tidligt :-)... En en lille ide til få råd til at holde varmen er at konen sikkert kan få en tjans med lige at gøre rent i den lokale brugs det kan hun sagtens nå efter hun har lavet aftensmaden så kan der blive råd til de ekstra piller :-)
Calle du kan da bare installere elvarme i WC bræddet bare pas på du ikke pisser på det :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
