Du når vi er på vej til den varme tid, hvor der ikke er behov for varme til boligen, kun til vvb.
Hvordan kan jeg så sætte styringen op så den kun varmer vvb uden den og skal lave varme til boligen?
Jeg har ikke lige kunne findet ud af det.
sommer drift med kun vvb.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Du kan sætte kedeltemperaturen til 10 gr.Kigan skrev:Hej.
eller aktivere vejrkompenseringen, med max effekt på 0 ved den temperatur hvor du mener at huset ikke skal have tilført varme.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
okay det prøver jeg.
så kan man håbe der kommer en mulighed der kun vvb drift så man ikke skal lave om på de andre indstillinger, i en fremtiddig opdatering af styringen![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- pille bruger
Hvis du indstiller vejrkompenseringen, er der ikke noget der skal laves om påKigan skrev:okay det prøver jeg.
heller ikke i en fremtidig opdatering.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg mener da bestemt at jeg bare har fjernet den "lus" der sidder i eks. kontakt. Så laver fyret ikke varme, men kun VVB..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
Det er også en mulighed, det er bare nemmere at styre,klinten skrev:Jeg mener da bestemt at jeg bare har fjernet den "lus" der sidder i eks. kontakt. Så laver fyret ikke varme, men kun VVB..
om det er varmt nok uden for med vejrkompenseringen, til at fyret skal stoppe.
Skulle der så komme en meget kold periode, skal man ikke åbne styringen og sætte "lus" på igen.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Eller montere en rumtermostat på den "lus" ... ;-)
Mvh Tonni Madsen
