RTB
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
RTB
Indlæg af jensolav »
Tom_AT skrev:Der virker?
Beklager, men en eltænder der holder maks et år er ikke godt nok hvis du spørger mig. Og da slet ikke i et pillefyr til den pris.
Jeg kan sagtens se alle de gode ting ved scotte/rtb. Men om jeg kan begribe man ikke for længst har fundet på en mere holdbar løsning end den eltænder.
Jeg kan også sagtens sætte mig ind i at man på scotten vil holde prisen nede. Men at benytte samme eltænder på et pillefyr til over 35000,- giver ingen mening. At man så bare vælger at montere to vidner jo ikke ligefrem om innovation, nærmere bare en erkendelse af at man er klar over den eltænder man bruger ikke ligefrem er verdens bedste og at man samtidig ikke gider finde på en mere holdbar løsning.
@ Tom T, jeg vil lige fortælle at min tænder nu har holdt 2 år og den er bestemt ikke slidt op endnu, men det kan jo være jeg har fået en af de gode :D
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
RTB
Indlæg af Tom_AT »
Jeg er da ikke i tvivl om at den eltænder også kan holde længere. Men der har jo efterhånden været en del tråde her på forum om defekte eltændere. Så at sige at den er langtidsholdbar er vist en sandhed med modifikationer. Og ærlig talt, at NBE's løsning på problemet er at montere en eltænder mere. Det er sgu da at springe over hvor gærdet er allerlavest.
Jeg står for at skulle købe pillefyr engang sidst på året, hvis alt går som det skal. Og auto rens eller ej, så vil jeg stadig vælge Pellux eller MGM Comfort frem for RTB, for at få lidt mere sikkerhed for at eltænderen ikke pludselig står af. Eller alternativt købe en Scotte med tilskud, hvis hedestoker stadig tilbyder det. Til den pris kan jeg nok leve med det :D
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
RTB
Indlæg af martin_b »
Som jeg har forstået det, så gør de to eltændere det muligt at de kan køre ved halv effekt, og derved ikke slides så meget pr. tænding. Det er jeg ret sikker på er en virkelig god løsning.
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
RTB
Indlæg af T-mek »
pille bruger skrev:
Den har to eltændere.
Så vidt jeg har forstået bruger man begge eltændere samtidig.
Men er de tilsluttet på samme eller 2 forskellige udgange i styringen og er der lavet nogen form for alarm ved fejl på dem ?
/ Christian
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
RTB
martin_b skrev:Som jeg har forstået det, så gør de to eltændere det muligt at de kan køre ved halv effekt, og derved ikke slides så meget pr. tænding. Det er jeg ret sikker på er en virkelig god løsning.
Jo, rigtigt, der er nye tal til menu optænding.
RTB
De er på samme udgang.
Nej der er ingen alarm for defekt eltænder.
T-mek
10
RTB
Indlæg af T-mek »
Lad os sige eltænder nr. 1 brænder af, kan den tilbageværende eltænder så overhovedet skyde gang i pillerne når effekt er reduceret til det halve ?
Hvis man tænkte i driftsikkerhed synes jeg bare det var oplagt at dele belastningen på 2 udgange nu når der er nok af dem.
/ Christian
RTB
I og med at der er to af dem og effekten er sat til det halve, burde de klare dobbelt så mange optændinger, mindst.
Og det gør de, og mere til.
Så hvis en eltænder svigter, vil man kunne øge effekten og lave en optænding på det sidste.
Når man øger effekten, ved man også at det er tid at forny eltænderne.
pendec
RTB
Indlæg af pendec »
spørgsmål, min tænder til min bio18 kostede ved 350,- og jeg har ikke auto sluk/tænd lige nu, så antal er nok 1/50 af denne RTB ? min sidste tænder holdte vist 5år. så afhængig af hvorledes RTB kører for en og hvor mange tænd/sluk den laver, så må slitage jo automatisk også forbedres eller forringes for den enkelte og er udgiften lav og man selv kan skifte, så kan problemet ikke være så stort?
RTB
pendec skrev:spørgsmål, min tænder til min bio18 kostede ved 350,- og jeg har ikke auto sluk/tænd lige nu, så antal er nok 1/50 af denne RTB ? min sidste tænder holdte vist 5år. så afhængig af hvorledes RTB kører for en og hvor mange tænd/sluk den laver, så må slitage jo automatisk også forbedres eller forringes for den enkelte og er udgiften lav og man selv kan skifte, så kan problemet ikke være så stort?
En eltænder koster 115 kr ved Hedestoker
og 90 kr stykket hvis man tager 5 stk.
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scott ... edele.html
Det kan vist ikke siges at det er specielt dyrt at skifte eltænder.
