On / Off
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
On / Off
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
On / Off
Nå jeg har lige nu opgivet at starte fyret, jeg kan godt starte det op også med de nye værdier men det kører så max 15-20 minutter så melder det igen " Brændsel alarm" Luxføleren kører op og ned og meget lidt på 95-100
Jeg har lige et billede af bunden i min silo, det er taget lige over kanten til den indsats som sneglen går ind i og viser hvor meget smuld der er i pillerne
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
On / Off
Den må da næsten ingen piller få ind, med alt det smuld? Det er da helt vildt så
meget, der er i dine piller. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende!
Kan en Scotte slet ikke æde smuld, og akkumuleres det dermed i magasinet, siden
der er så meget? For mængden af smuld er vel opbygget over nogen tid?
Jeg ville rense helt i bund, og så starte op igen på en ny omgang piller.
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Jamen der er også renset helt op, tømte både silo og snegl, jeg har heller ikke prøvet noget lignende, pillerne er Samba og jeg har brugt dem siden 2012 hvor jeg købte fyret i september, sælger fortalte at pillerne nu blev produceret af svensk træ og at kvaliteten kun var bedre af den grund, det er ikke skodpiller målt på pris men det er det på kvalitet, men er der nogen der har en ide om hvad fanden fyret bilder sig ind, det har som sagt kørt indtil Fredag eftermiddag og har så siden ikke ville starte ordentligt op, siden i går har jeg haft 15 optændinger, det er sku for meget ØVMichaelK skrev:Den må da næsten ingen piller få ind, med alt det smuld? Det er da helt vildt så
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
On / Off
Der er et par muligheder for at finindstille din styring.
Vejrkompenseringen er på JA, og ved 5 gr. er kedeltemperaturen sat til 40 gr.
Det vil i dag betyde at du kommer til at køre i lavlast området, 10%
Din min. drift effekt er på 1.6 Kw og det er måske for lidt brændsel på herden til at holde ild.
Måske den skal op på 2.6 indtil du får pilletilførslen stabil.
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Hej Michaelpille bruger skrev:Der er et par muligheder for at finindstille din styring.
Det du siger er at vejrkompensering skal på nej
Men skal temp ved 40 gr op
Jeg prøver 2,6 og så må jeg lege med blæs
- pille bruger
On / Off
Jeg siger ikke at vejrkompensering skal på nej, men når du har sat den aktiv, på ja,jensolav skrev: Hej Michael
og valgt en kedeltemperatur på 40 gr. så vil fyret køre i lav drift = 10% i dag.
Sammen med en meget lille pilledosis ved 10%, og ustabil pillefødning med meget smuld, ja så er der mulighed for problemer.
Blæser tal ser ok ud.
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Vedr. vejrkompensering, den skal nok stå på nej for jeg har ikke extern temp. på fyretpille bruger skrev:
blæs, der har jeg prøvet at stille 10% til 20 og 50% til 29 og 100 til 36, er det de tal du godkender
Fyret har nu kørt siden du skrev første gang, der er kun en eller to gange den går i 0 lux men jeg synes ikke jeg kan nå max kedeltemp.
UPS så gik den ikke længere den nåede 65 gr og igen i Ingen brændsel
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
On / Off
Det hele er renset og bliver det selvfølgeligt regelmæssigt og en trækstabilisator er på ønskeliste hvorimod vbb prioritering ikke kan anbefales pga stor afstand mellem fyr og beholder. Med hensyn til urstyring så køres der med det og takket være det kommer jeg under 4T her i denne sæson, sæson her i huset er fra sep-til Augnemocharley skrev:Jeg ville som tidligere nævnt rense magasinet i bund. Måske det var en fordel at anskaffe en keramisk eltænder, og køre urstyring på den her i sommerhalvåret?
Mit indtryk er at vvb-prio og trækstabilisator er nogle gode investeringer.
Hvad er en keramisk eltænder og hvad kan den i forhold til den nuværende tænder, mit største problem ligenu er at få fyret til at køre mere end ca en halv time, det melder Brændselsalarm og jeg tror selv at det kan være Luxføleren som endnu ikke har været skiftet
