Problemet er vel temperaturen i fyrrummet, 40°C er ikke helt normalt, det lyder nærmest som om rummet er 2m3 stort, og at du har pillet isoleringen af fyret Desuden køler den varme luft jo kedlen mere, end brænderen.Bjarke J skrev:
Det er bestemt ikke optimalt at sende ekstra luft igennem, det er rigtigt. Men jeg har ikke rigtigt kunne finde et alternativ.
Varm skakt
Varm skakt
Varm skakt
Det er som kun for jeres egen skyld. For nogle år siden lagde et ungt par, ikke så langt fra os, deres to små børn i trækasser, netop fordi at en brændeovn havde haft forstoppelse i skorstenen. Børnene sov ovenpå, og da forældrene fandt ud af at den var gal, var flammerne så voldsomme, at første salen nærmest var væk.Knuddi41 skrev:Ja så
Mvh. Kenneth
Varm skakt
25° er fint, det var nærmere Bjarke J, jeg havde i tankerne.Knuddi41 skrev:Ikke helt. 6m2 & temp er kun 25 grader.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Varm skakt
40 grader er måske lige i overkanten. Men når det buldrer af sted i januar måned tørrer ungernes flyverdrager på en times tid. Rummet er ca. 4 m2 og kan forhåbentligt sløjfes i løbet af sommeren når fyret flytter ud i mit værksted. Det kræver bare en ny skorsten og en større omrokering af møblementet.xkfc skrev:
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Varm skakt
Så du venter bare til næste gang den brænder tilbage igen ? ..........og fyret står indenfor i huset ?Knuddi41 skrev:Fatter det bare ikke. Igår brændte den tilbage og idagkører det fint. Underligt
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Prøver at slukke anlægget. Blæser alt igennem med trykluft. Aner ikke hvad ellers jeg skal gøre.
- 10
- Areal: 233
Varm skakt
Nul røg i fyrrum. Plade ved semirens skulle blot åbnes. Gear på bundsnegl tror jeg den er færdig. Lyder som om den tander over engang imellem. Mistænker den som skyld i tilbage brændning hvis den har siddet fast nogle gange. Nogen som ved om man kan få bedre kraftigere model?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Varm skakt
Det er måske kondensatoren til sneglen der er i udu.Knuddi41 skrev:Nul røg i fyrrum. Plade ved semirens skulle blot åbnes. Gear på bundsnegl tror jeg den er færdig. Lyder som om den tander over engang imellem. Mistænker den som skyld i tilbage brændning hvis den har siddet fast nogle gange. Nogen som ved om man kan få bedre kraftigere model?
Prøv at skifte den først.
