Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden
pendec
Indlæg af pendec »
triumph skrev:Personligt syntes jeg at det vigtigste er at man får det rigtige fyr. Med det mener jeg fuktionalitet, driftsikkerhed og pris. Om det har netopkopling syntes jeg personligt er mindre vigtigt. Derfor hælder jeg stadigt til MGM
Jeg mener nu fyret er lige som bilen man køber idag, hvorfor skal alt ekstra udstyr købes som tillæg og ikke være tilstede, hvis muligt?
Vi må jo formode at driftsikkerheden er på plads og godkendelsen alene giver en bedre udnyttelsesgrad og så er prisen jo sekundært, sålænge du begynder at vælge en masse niche funktioner til som måske slet ikke er super vigtigt men bare er guf for dine øjenæbler og egentlig ellers ikke gør noget for drift og økonomi. Silo måler? well, man kunne jo rejse sig og gå 5meter hvis man er meget hjemme,ik? men så er der lige muligheden for man vil varme op når man ikke er hjemme og skal måske ringe efter asistance når silo nærmer sig 0, så har funktionen virkelig en betydning. Udetemp justering, har vi dage som i øjeblikket, så har jeg måtte ændre på bio18 en del, selvom den er modulerende og klarede det meste, erfaring sagde mig bare at 40% ydelse ikke er godt for forbrænding og mere blæs ville hjælpe så den kørte bedre.
Alle ekstras er sjove og når man kan finde plads til dem i dagligdagen så er ekstras + drift + økonomi + glæden ved den nye model sikkert lige vigtige.
mgmone
11
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af mgmone »
nemocharley skrev:Hvilket prisleje kommer den til at være i Karsten?
MGM Junior incl luftmængde måler (MAF sensor), lambda sonde og stort magasin. 32800,- incl moms, så har du et fyr hvor der aldrig skal bruges tid på in regulering af luft eller afvejning af piller.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
pendec
Indlæg af pendec »
Hilsen Karsten
er det tilsvarende en bio18 i Kw? tænker mest på "Junior" ikke bliver for småt til 180m2.
btw, få lige gjort noget ved jeres webside, de billeder der hopper rundt er desværre ikke pænt indbydende :wink:
mgmone
11
Indlæg af mgmone »
der er helt ny hjemmeside klar før åbent hus 1204-14
En junior kan erstatte godt 3000 liter olie
Hilsen karsten
Hilsen Karsten
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev:Overvej en RTB http://www.readytoburn.dk/
Siden jeg fik mit op har jeg kun fyldt piller på, og kigget grafer på StokerCluod.
Det kan ikke blive ret meget mere kedeligt at passe dit fyr :beach:
Man må formode de også stiller dem op på lolland? Jeg har ikke være så heldig at høre fra dem endnu omkring mulig tilbud på denne.
btw, Tænker lidt om man ikke burde vælge mindste silo til modellen , hvis jeg alligevel får en udendørs silo sat op, så vil den jo ikke bruges meget vil jeg mene. :)
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
pendec skrev: Man må formode de også stiller dem op på lolland? Jeg har ikke være så heldig at høre fra dem endnu omkring mulig tilbud på denne.
Jo, de bliver også sat op på Lolland.
Den bliver først frigivet den 1. så hav lidt tålmodighed, så ved forhandleren meget mere.
Hvordan tænker du at flytte piller fra stor silo til magasin ?
http://www.nbe.dk/produkter/vakuum-transport.html
pendec
Indlæg af pendec »
flytningen er jo lige det, der skal vel nok være et mellemled så den ikke kobles direkte på kedel , som nok kræver endnu mere forbehold end bare lidt afstand fra ejendom. Jeg tænkte ihvertfald , hvis muligt 4-5tons i silo, så er der kun 1 gang fyldning per sæson tror jeg.
en silo som denne: Billede men nok ikke lige denne som er afbilledet her :)
Senest rettet af pendec 25 mar 2014 17:26, rettet i alt 1 gang.
Der er flere muligheder for at flytte pillerne fra silo og ind i magasinet.
En snegl, eller vakuum-transport.
Begge dele vil kunne fungere.
Fordelen ved vakuum-sug er at pillerne bliver renset for smuld.
Vakuum - transport kan køre af sig selv, uden at du behøver at være tilstede.
Du har jo mulighed for en RTB 10-16 VAC , så skal der ikke magasin på ved fyret.
Kig her http://www.readytoburn.dk/
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ang silo måler så droppede jeg den, kunne for det første ikke få den til at virke ordentligt (blev refunderet af Søren, så det var fint nok) og for det andet, så kan jeg i v10 styringen (og vel også i v7) indtast hvor mange kg jeg har smidt i siloen, så trækker den selv forbruget fra efterhånden, så jeg kan hele tiden se på styringen/stokercloud hvor meget der er tilbage i siloen, ca naturligvis, men har svært ved at tro at silo måleren (som jo bare måler afstanden fra toppen af siloen og ned til pillerne...) er mere nøjagtig... ;-)
Så da rtb allerede har kompressorrens, vil jeg mene at vvb prioritering, flowmåler og røgtemp, så er du godt kørende...
pendec
Indlæg af pendec »
Zarge skrev:Så da rtb allerede har kompressorrens, vil jeg mene at vvb prioritering, flowmåler og røgtemp, så er du godt kørende...
tusind tak for info. det lyder da som et godt oplæg til et tilbud :) når den så altså er på markedet.
Jeg er helt sikkert hooked på at høre mere og se hvad samlet løsning der kan tilbydes, eller hvorledes de mener vi kommer i mål.
RTB Siten er ellers rimlig sej, de har fremtids billeder fra Hallen som bygges d. 22/4-2014, selvom vi stadig er i Marts måned :twisted: 8)
siger måske også lidt om deres produkt så er fremtidssikret, når de kan se ind i fremtiden.
