Scotten HAR bedre virkningsgrad end din nuværende kedel og brænder og er på mange måder et virkelig godt produkt til prisen. Ingen tvivl om det. Men SÅ slemt er dit setup heller ikke. Det skal som minimum kunne varme din kedel op til mere end 25 grader ved konstant drift i tre dage. Den skal have noget mere at leve af.Martin SV skrev:Så ville det jo næsten med sikkerhed kunne betale sig at udskifte det til evt. en scotte.. Det ville jo være relativt hurtigt tjent ind igen
Multi 22 er for sulten
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 425 gange
pille bruger skrev:Forskellen er virknings graden på kedlen.
Viadrus kedlen har måske en virkningsgrad på 45% mod Scottens på 93%
Derfor skal du bruge ca. den dobbelte mængde piller.
Hvis kedlen havde en så lav virkningsgrad som du påstår, så ville røgtemperaturen være meget højere end 125 c (Ellers skulle brænder, brænde med et enormt luftoverskud)
Fandt prøvningsattesten. der står 76 til 79% i virkningsgrad
http://www.multi22manden.com/upload/pr% ... 0atest.pdf
http://www.fyrteknik.dk/Hercules.pdf
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Den kan sammenlignes med Roca - Salamander eller Tasso.
Lige så snart de ikke er pinlige rene, falder virkningsgraden voldsomt.
- pille bruger
Nej, så afgjort nej.triumph skrev:det gør andre kedler vel også
En støbejerns kedel har rigtig mange kringel kroge, som vanskeligt kan renses.
For at den skal kunne renses i bund og sammenlignes med en renset pladejernskedel,
vil det kræve noget der ligner en "sandblæsning" med glas.
Jeg ved godt at det har været oppe og vende mange gange, og du lige så ofte har filosoferet over det,
men det er ikke muligt for menig mand at rense en støbejern kedel så godt som man selv kan rense en pladejerns kedel.
Derfor er virkningsgraden på en brugt støbejerns kedel nær ved 40 %
Er lågerne bare lidt utætte bliver den nærmere 30 %
En besparelse på 50 % var det jeg oplevede da jeg skiftede fra Multi 22 til en Scotte pladejernskedel.
Min Multi 22 var med 3 røgvendere, og pæn ren og tæt,
så er hans bare tilnærmelsesvis lige så ren, og med kun en røgvender, ja så er virkningsgraden tæt ved de 40 %
Så jeg overdrev måske da jeg skrev 45 %
- martin_b
- Areal: 400 m2
Til trådstarter: prøv at spørge NBE-Michael om han har en brugt Scotte til salg. Han har lige fået en ny RTB kan jeg se
- pille bruger
Der kan jeg ikke hjælpe, den er allerede i gang som forsøgs reaktormartin_b skrev:Til trådstarter: prøv at spørge NBE-Michael om han har en brugt Scotte til salg. Han har lige fået en ny RTB kan jeg se
- martin_b
- Areal: 400 m2
- 10
- Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
Umuligt at hjælpe dig uden noget mere info:
hvilken pumpe sidder der på anlægget? og hvad står den på?
uisolerede rør?
hvor står fyret?
ka du finde ud af vurdere flammen på dit fyr? synes sneglemax og luftmax står højt, men ka godt være den brænder ok med de indstillinger.
hvordan er din VVB tilsluttet? nogle ventiler, styringer eller bare frit flow?
trækstabilisator?
uisolerede rør?
hvor står fyret?
trækstabilisator?
- Areal: 200
