Er der nogen som har nogen viden om der findes en pillebrænder med indbygget brugsvandbeholder eller er det kun muligt med en vvb. Års forbrug af olie er ca. 2700 L . Hvilke anlæg har de mindste krav omkring brændsikring. Faldrørs brænder eller compakt anlæg. Anlæget skal kun dække to voksne. Har læst mange indlæg på jeres gode side. Håber at få noget hjælp.
Ja se det bliver jeg ganske enkelt nødt til at svare på.
Har selv gået med tanken længe.
En kombination af en Baxi baltic-B og en Zafira 18 (Eller anden pillefyr med med vandret flamme) ville være en løsning du kunne blive tilfreds med i lang tid.
skovjensen skrev: Er der nogen som har nogen viden om der findes en pillebrænder med indbygget brugsvandbeholder eller er det kun muligt med en vvb. Års forbrug af olie er ca. 2700 L . Hvilke anlæg har de mindste krav omkring brændsikring. Faldrørs brænder eller compakt anlæg. Anlæget skal kun dække to voksne. Har læst mange indlæg på jeres gode side. Håber at få noget hjælp.
Hej Skovjensen.
Normalt bruger man en Combibeholder når man har stokeranlæg, og da units med indbygget beholder ikke har elstav mister du noget comfort.
Derudover er en olieunit som der her er tale om ikke specielt rensningsvenlig - så min anbefaling vil helt klart være at få en beholder seperat med elstav i til brugsvandet om sommeren :0)
LEVI......Kig nu på Den baxi kedel.
Det fåes da ikke nemmere med hensyn til rensning.
Der skal børstes nogle rør, og tages aske ud fra et kedelrum. Ikke meget værre end på en Baxi 1,5
De pillefyr jeg kender til kan sagtens bruges hele sommeren til bare at lave varmt vand.
De tænder jo lynhurtigt. Og kan jo så sættes til at slukke (Renblæse) når vandet er varmt.
Derefter kan der jo gå ligeså lang tid det skal være før fyret skal tænde igen.
