Min lille motor
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Min lille motor
...kender godt det med gummi på kick-starteren, har selv en Bonnie 750, så der skal man også
lige træffe en meget klar beslutning, at NU træder man igennem og starter dyret, ... den kompression
skal man ikke spøge med, og resultatet er selvfølgilig at gummi på kick-starteren har det med at ryge af.
.. og yep, lyden af en gammel englænder i lave omdrejninger tager man ikke fejl af, har pea-shooters som
udstødning, og 2 x Amal 926 carbs på min Bonnie....og sagde nogen luftfiler ??.... næ, kun trådnet til at tage blade,
og ellers forhindre edderkopper og fugleunger at blive suget med ind
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Min lille motor
Så var Matchless'en ude at køre for første gang i år...kun en tur rundt i byen...er der andre der har luftet den 2 hjulede.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Min lille motor
Hej Kjeld.Kjeld P skrev:Så var Matchless'en ude at køre for første gang i år...kun en tur rundt i byen...er der andre der har luftet den 2 hjulede.
Den bliver hentet den 25. marts. Så skal der lige skiftes olie, oliefilter, tændrør og kæden skal renses og smøres. Når kædesprayen er "størknet" dagen efter, skal den ud og køre nogen sving gennem Nonnemosen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Min lille motor
Hvad mener du med "Den tid englænderne satte dagsorden"Lintz skrev:Den er vist fra den tid hvor briterne satte dagsordnen hvad ang. både motorcykler og biler...
Flot eksemplar
De satte dagsorden, og den står der endnu......
Min lille motor
Hvor sidder sjælen egentlig henne i en motorcykel
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Min lille motor
Jeg kan godt se det er den ondeste onde V motor...uha den kan trække. Flot rå maskine...
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Min lille motor
Ikkk sikkert du ved det, men lidt mindre vrid i h. håndtag, og hjulet bliver på vejen.
Bare en lille oplysning
Min lille motor
Er der nogen af jer, der skal til Danmarks smukkeste motorcykeludstilling/messe 28-30 april på Gisselfeldt gods syd for Haslev ?
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Min lille motor
Jeg kunne ikke dy mig heller, her er min lille motor...
- Kjeld P
- Stoker IX
- Areal: 185
Min lille motor
Åhh...den er da nuttet og det ser ud til den sidder i en træbåd...nahh...det er vist kun apteringen? Hvad hedder den? 5-10hk?
Aha...Silkeborg...sejler du på søerne?
