Går med en ide om at skrotte vores gamle Ribe støbejern oliefyr fra 70'erne og få et scotte mini pillefyr. Som efter lidt søgen frem og tilbage her i forummet er kommet frem til at det nok vil passe til vores forbrug men er der nogen der har en ide om hvad sådan et løber op i med montering, tænker selv på at nedtage det gamle inden. Dog kan jeg ikke finde frem til om også burde/ skal investere i en ny vandbeholder/elvarmer.
Som det er nu fyre vi med olie om vinteren og el om sommeren.
Vores forbrug er ca. 1600-1800l olie på en vinter sæson for et hus på 67 kvm + 40 på første sal samt 67 kvm kælder dog ikke opvarmet som det er nu.
Og så el varme om sommeren beholderen er en metro fra 1993 og er på 110L .
Dertil har vi også en brænde ovn vi bruger flittigt om aftenen.
Men er nogen har en ide om samlet pris på at få monteret sådan et..
Scotte mini pris incl. Montering
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er helt sikkert en god ide , men inden du går i gang skal du undersøge hvad du kan få i tilskud til at skifte til pillefyr og søge om det , snakke med din skorstens fejer (rummet skal være godkendt ) og om skorsten er ok til formålet , en pris er svær men feks Hedenstorke har en pris på deres hjemmeside http://www.hedestoker.dk/pillefyr_inkl_montering.html på NBE hjemmeside kan du se lidt om hvad det kræver af rum mm http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf , jeg gav 60000 kr for 2 år siden , det var med nedtagning af naturgas kedel og varmvandsbeholder , nyt fyr 10 kw ,ny varmvandsbeholder 120 l med el spiral , varmt vands priotering og div rør mm , mit anlæg er betalt på 3 år da jeg skulle give 30000 kr for et nyt naturgas anlæg , så jeg har ikke fortrudt , det eneste jeg ærger mig over at jeg ikke gjorde før i steden for og hælde penge i naturgas fyret
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
hvor gammel er din nuværende vandbeholder og hvilket mærke er det?
min metro combi var 17 år gammel da den blev udskiftet, men den fejlede ikke noget og er nu genopsat ved en af mine venner, hvor den har fungeret fint indtil videre.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg gav kr 25.000 for en Scotte BS Mini incl kompressorrens og diverse extra reservedele,
og efterfølgende kr 8.500 for installationen. Installationen tog 8 mandetimer, resten af prisen
var kobberrør, røgrør, røgrør med knæk og renseklap, ny expansionsbeholder, sikkerhedssæt til expansion,
trækstabilisator, shunt, diverse ventiler, og lidt fittings.
Installationen var forholdsvis nem, idet jeg selv havde fjernet den gamle Salamander oliestoker,
og den nye Scotte skulle så hvor Salamanderen havde resideret, så begrænset hvor meget rørarbejde
der skulle udføres, og samtidigt 4 stik med jord lige ved siden af, så ledningerne til Scotten kunne nå.
Og så havde jeg selv på forhånd sat ny og mindre bøsning i skorstenen, som passede til den nye Scotte.
synes jeg har set pakke-installations tilbud på under 35.000 - men det er som sagt en pakke-løsning, som ikke passer til dit behov.
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Jeg vil tro at man kan få det til 50000 kr med en ny varmvandsbeholder hvis der ikke skal laves for meget om , men det er da bare og indhente nogle tilbud .
- 10
- Tilmeldt: 21 mar 2014 11:50
Thavmand skrev:Går med en ide om at skrotte vores gamle Ribe støbejern oliefyr fra 70'erne og få et scotte mini pillefyr. Som efter lidt søgen frem og tilbage her i forummet er kommet frem til at det nok vil passe til vores forbrug men er der nogen der har en ide om hvad sådan et løber op i med montering, tænker selv på at nedtage det gamle inden. Dog kan jeg ikke finde frem til om også burde/ skal investere i en ny vandbeholder/elvarmer.
Hej hvor i landet bor du eller har du fået det lavedt
