Indstilling af effekt
- 10
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Ja rigtigt den skal op på 70 grader
Overvej evt at opdatere din styring til den nyeste det hjælper nok ikke på afvejningen men måske noget at er ændret til det bedre
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Og min montør satte den på 68 og tro mig han ved hvad han taler om, det vigtigste er ikke at sætte den under 60 og så længe den brænder rent så er det ikke noget problem, i øvrigt mange brugere der har 60-63 grSmut 25 skrev:Har du overvejet et 20 mm elektriker rør i din snegl.
Samba piller er ikke altid fra samme fabrikant.
Din kedel tempratur er for lav iflg. Nbe de anbefaler 70 gr
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Samba piller tja, det er sidste gang her
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- 10
- Areal: 230
Ja der er mange brugere der køre med 60 grader på kedler uden semirens!!!jensolav skrev: Og min montør satte den på 68 og tro mig han ved hvad han taler om, det vigtigste er ikke at sætte den under 60 og så længe den brænder rent så er det ikke noget problem, i øvrigt mange brugere der har 60-63 gr
- 10
- Areal: 230
Og når din montør nu ved hvad han laver hvorfor har du så sat din ønsket temperatur ned til 63???
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Jeg har bare ikke brug for at den er så varmN P K skrev:Og når din montør nu ved hvad han laver hvorfor har du så sat din ønsket temperatur ned til 63???
- 10
- Areal: 230
Kan du holde returen på mindst 55 grader ?jensolav skrev: Jeg har bare ikke brug for at den er så varm
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
hej, på en kedel med semirens SKAL returen være mindst 55 gr og det bliver svært med fremløb på 63 gr + desuden er der stor chance for kondens i kedelen som vil æde den op i løbet af no time.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Med det problem du beskriver ville jeg skrue 100% op og vente med de 2 andre. Men det er kun gætværk omvend kvalificeret gætværk.jensolav skrev: Nu prøver jeg lige og ser men kurven knækker vel ikke mere end før jeg satte den op men du mener måske at jeg skal holde øje med 50%
Mvh. Sophus
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Du mener altså jeg skal gå tilbage til udgangspunkt med 10 og 50 ??Hjemme teori skrev:
- Areal: 154m2
Det er mit gæt ja, men jeg ville hellere om du lærte at få den justeret. Tænk nu hvis dit setup har brug for det "knæk".jensolav skrev: Du mener altså jeg skal gå tilbage til udgangspunkt med 10 og 50 ??
Mvh. Sophus
