Mit Private fyrrum Gas & Sol
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Så har jeg da fået taget et par billeder af mit "fyrrum"
Det er godtnok ikke noget særligt, men i venstre side står en 300 l solvarme beholder og over alle rørene sidder min gamle vailant gasbandit...
Varmen går enten i Pool, vvb eller bruges til at opvarme returvandet før det løber ind i gasfyret.....
Der skal rydes op i ledningerne, til styringen, men der arbejdes med sagen endnu. Jeg næsten kørende med online info, om virkningsgrad, pool temp, vvb temp, udetemp, pumpehastighed, flow, og hvad ved jeg...
På taget sidder der på 3 alm solfangere, men de vil blive skiftet med de nye vacum solfangere, hen over sommeren.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/DSC00269-jsj1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/DSC00271-d761.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMAG0007-odq1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMAG0009-78z1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/IMAG0008-n8s1.jpg[/img]
- Falck
Det er svært at sige Ulrik. Jeg har moniteret den i en måneds tid, og der har den produceret 211 kw. Umidelbart siger teknologisk at man spare 65% af den energi der bruges til vv produktion.Ulrik skrev:Det ser fint ud Jan.
Hvad er den årlige forventede besparelse?
Jeg har en web brouser på den, men der er lidt problemer med it sikkerhed, så når det er løst, så kommer der online info :-)
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Mit Private fyrrum
Det ser godt nok teknisk ud din installation!
Det ser godt ud!
Har du fået vacum fangere på og i givet fald hvad har det betydet for effektiviteten?
Din udendørs pumpe til poolen har du forhåbentlig pakket lidt bedre ind!
mvh
Peter
Det ser godt ud!
mvh
Peter
Mvh Peter
- Falck
Nej, jeg har ikke fået lavet om på fangerne. Siden dette blev planlagt, har jeg fået pillefyr, og den extragevinst der er ved vakumfangerne, kontra dem jeg har idag, kan ikke betale sigselv, hvis du holder det op mod piller.kaptajnen skrev:Det ser godt nok teknisk ud din installation!
Det ser godt ud!
mvh
Peter
Det er faktisk ikke så tekninsk, men der er naturligvis mange rør
Mht min poolpumpe, så er den jo tømt på poolsiden, og på solsiden er der jo kølevæske i.....
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Re: Mit Private fyrrum Gas & Sol
http://www.imageshock.eu/?img=IMAG0008-n8s1.jpg
Det var nu mest fordi jeg synes at den pumpe så lidt sårbar ud for regnvejr...
Mvh Peter
- Falck
Så er der ved at være hul i sol-styringen.
Alle de fine grafer de er ikke kørende endnu, men temp i hele solsystemet, den er her...
http://www.oz7afq.dk og gå ind under solvarme, så giver resten sig selv
Jeg skal nok have fundet nogle programerings nørder før det hele er oppe og køre :-)
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Hvor er alle billederne af din sidste hovedrengøring af kedlen?
Så et andet sted at du havde taget mange billeder...
ELSKER billeder - MASSER af billeder!
Mvh Peter
- Falck
Hr. Kaptajn du er altså faldet noget af på den. Jeg fortalte dig det, da vi sad på bænken, uden for cafeen og delte 2 af de der "silikonespray"kaptajnen skrev:Hvor er alle billederne af din sidste hovedrengøring af kedlen?
Men det kommer....rolig nu
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Nej det var ikke "silikonespray", men vernabranca!Falck skrev: Hr. Kaptajn du er altså faldet noget af på den. Jeg fortalte dig det, da vi sad på bænken, uden for cafeen og delte 2 af de der "silikonespray"
Man kan ikke fiske ål UDEN vernabranca!
Mvh Peter
