bager73 skrev:Jeg har prøvet at stille pumpen over på manuel og skruet ned for pumpen og det hjalp på røggas temp.
Men hvor længe skal men da regne med at pumpen skal køre inden den selv stille ind?
ang. indstillinger på fyret.
-30
h 1.2
l 0.6
ilt 7.5 høj og lav 7 burde være nok på begge
au
Høj 15
lav 40
blæs 30
Talene ser fine ud går den på 100% når røgtemp kommer helt der op så kan der hentes noget..
Hvordan med vvb er den med termostat..
Du kunne lige trække op på de ting...
Se hvad det gør...
Og så et forsøg du kan prøve bagefter hæv til 0,8 snegletid på lav for at sikre der kan sendes varme nok rundt.det er for at se om den kunne falde mere til ro med mere konstant temp,men risikoen for pausefyring følger med,men kan omgås hvis det er en bedre løsning med 0,8
