elpres skrev:
hva er det med skæringer??
Og det spørger du en kranfører om ?????
Ja ok. Alle kan jo ikke vide alt
Du kører med kun en enkelt line med en krog hvor du har en træk-kraft på f.eks 200 kg.
Hvis du nu "skærer" den i en blok - Altså lader wiren kører igennem et hjul med krog i og lader wiren kører tilbage til spillet og gør den fast der halverer du hastigheden med fordobler trækkraften. det skal forståes sådan at din krog kører med halv hastighed men du har en løftekraft på 400 kg.
- krog.jpg (6.02 KiB) Vist 1394 gange
