Havde tænkt på at isolere rørene fra solfangerne og ned til veksleren, ved at lave en kasse af forskalningbrædder og så fylde den med pu skum gennem nogle 10 mm huller som jeg borer i den med jævne mellemrum.
Men hvor høj temp. Kan slummen klare inden det bryder i brand :-)
Isolering af rør med pu-skum.
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg tror at inden du er færdig med at lave kasse og købe skum, skruer osv, har du brugt ligeså mange eller flere penge end hvis du køber rigtig rørisolering.
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Jeg er helt enig med Aaen her! Hvordan vil du sikre dig, at skummen er hele vejen rundt om røret?
Luk øjnene og bestil de rigtige skåle første gang. Gerne så tykke som muligt. Husk at være omhyggelig med samlinger og tapning efterfølgende. Rigtige skåle er med mineraluld og ikke skum!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Rockwool skåle går ikke udenfor, de vil hobe vand op over tid. PU skum kan ikke tåle temperaturen er jeg ret sikker på.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Nej, det er klart. Havde ikke lige fanget, at det var udendørs. Inde er mineralduld klart at foretrække!TaagMan skrev:Rockwool skåle går ikke udenfor, de vil hobe vand op over tid. PU skum kan ikke tåle temperaturen er jeg ret sikker på.
/AJU
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
En hurtig søgning på google, afslører, at PU skum kan holde op til 90 grader.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Det er inde på loftet, jeg har alt liggende fra byggeriet, det er kun skum jeg mangler. Og kan se de har det til 25kr for 500ml i jem&fix.
Jeg er også i tvivl om det kan klare temperaturen.
Det var bare en idé der kom op :-)
Der er ikke andet for end at finde det billigste sted de har rørskåle.
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Rigtigt ryste skum til fjernvarme kan holde til omkring 140 grader.
Lcb
Lcb
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Lige en ide til isolering, som jeg selv har brugt. Lavet af overskuds materialer
Jeg har også købt rørskåle hos: varmt-hjem.dk
- Vedhæftede filer
