Hej igen allesammen.
Endnu engang tak for alle indspark.
Som en af jer nævner så kender jeg ganske rigtigt forumet på Heatpump.dk også, hvor jeg også har forespurgt et par gange.
Desværre er der her ikke nær samme aktivitet som på dette forum, og de svar man får, er som regel kun fra folk der tydeligvis arbejder med VP installation til dagligt og derfor kun kan sige "lav det hele om" som svar
Så igen mange tak for mange svar, til en uvidende farisær som mig, som jo pt. ikke engang har et stoker/pillefyr, som forumet jo egentlig henvender sig til.
Jeg har lavet en lille tegning af min installation, for bedre at kunne forklare hvordan "jeg mener" systemet er skruet sammen-
Er jo dog ikke VVS'er så håber det er forståeligt alligevel.
Har som sagt købt ejendommen med den installerede varmekilde, og da vi kommer fra et byhus med fjernvarme, var vi jo i den tro at jordvarme ville være stort set lige så nemt. Og ja systemet kræver faktisk ikke mere daglig pasning som fjernvarmen.
Desværre er det jo så bare sådan at det tidspunkt man mest får varmen, er når man får elregningen
Mit system består af en Bosch EHP 14 LW jordvarmepumpe samt en Stiebel Eltron 400 liters buffertank.
VP er monteret med en udeføler, men ingen rumføler, og som jeg læser opsætningen er rumtemperaturen så sat fast til 20 grader.
Anlægget er monteret i 2010, så vil næsten formode at det der er kørt ind til optimal drift, og har ikke pillet alverden ved det, andet end lidt ved varmekurverne (Fremløb/udetemperatur)
VP og buffer tank er monteres hvor tidligere ejer før havde en stoker monteret, og VP er således placeret i en side bygning til stuehuset.
Dette giver flere problematikker.
Dels giver dette naturligvis en nødvendig transport af varmen under jord, men desværre også problemer med varm vands produktionen, da fremløbs temperatur fra VP jo ikke er høj nok, til at kunne varme vandet nok op.
Derfor køre fremløb gennem en 150 ltr. VVB og opvarmer vandet til det fremløbet nu engang kan.
Herefter ledes vandet videre til en 150 ltr. VVB med elpatron, hvor vandet så bosstes op til de 60 grader.
Dette giver naturligvis også et elforbrug til El VVB, som på årlig bassis bliver ca. 1500 kWh
Stuehuset består af ca. 100 m2 med gulvvarme og klinkegulv samt ca. 110 m2 opvarmet med 8 stk. PK2 radiatorer
Huset er renoveret fra 2004 til 2009 og har bla. fået helt nyt tag og ny førstesal, som jo så gerne skulle være isoleret efter gældende regler. Ydermurende er hulmurisoleret med papiruld. Ud over stuehuset har vi ca. 120 m2 med gulvvarme i side bygningen, hvor VP også står, som holdes frostfri (13 grader) i de koldeste måneder.
Som sagt er hele mit grundlag for denne tråd, at jeg ikke føler at VP kan levere den nødvendige varme når det er rigtig koldt uden for, eller ihvertfald ikke hvis varmekurven er indstillet til hvad jeg vil betegne som normal fremløbs temperaturer.
Og selv om jeg ikke føler at VP giver den nødvendige varme bruger den alligevel rigelig med strøm.
Vores elforbrug sidste år, var således på godt 17.000 kWh (Inkl. almindelig hus forbrug)
Når jeg trækker de ca. 4000 kWh som en standart familie bør bruge fra, har varme produktionen således taget 13.000 kWh.
Disse får jeg jo så nedsat el afgift for, men stadig ca. Kr. 1,5.- pr. kWh og altså således ca. Kr. 19.500.- til varmeproduktionen.
Dette synes jeg ikke er så billigt som jordvarme ellers er opreklameret til at skulle være, og slet ikke når jeg ikke føler at VP levere den nødvendige varme i de kolde måneder. Men er jeg helt forkert på den??
Tanken var jo så, som skrevet i tråd starten, om det var en mulighed at montere et pillefyr sammen med eksisterende VP, for da anlægget jo som en også nævner, har en pris på godt Kr. 140-160.000.- vil jeg nødigt blot skrotte det
Og som sagt køre det også fint og giver fin varme og nem drift i de måneder der ikke ligger under frysepunktet.
Men vil det overhovedet være muligt at lave en løsning, hvor de to varmekilder arbejder sammen og vil det på nogen måde være rentabel?? Ved at der naturligvis er en investering i selv et mindre pille fyr, men som jeg er orienteret, jo ikke nær den til nuværende VP.
Egentlig er det jeg gerne vil jo nok, at have en højere fremløbs temperatur i de kolde måneder, som VP ikke kan give mig, uden at jeg justere varmekurven helt hen i vejeret og derfor får el-måleren til at lyse konstant.
SÅ KOM FRISK - Igen
Håber min lille tegning måske kan få nogen til at give et konkret bud på hvordan en evt. installation laves bedst, så komfort forhåbentlig stadig kan bibeholdes til en vis grænse, og hvor jeg ikke nødvendigvis skal bruge 10 tons piller om året.
Ihvertfald på forhånd mange tak
P.S.
En tanke har også været at montere solvarme på side bygningen og så producere det varmevand med VP og solvarme i side bygningen og grave ny forbindelse herfra til stuehuset og så skrotte VVB i stuehuset. Dette vil så nok kræve en VV pumpe for ikke at skulle vente for længe på det varme vand. Evt. overskydende varme fra solvarmen ville jeg så køre gennem den allerede monterede pladevarmeveksler som er monteret på retur, før buffertank. Men vil dette give mening?? og evt. nogen besparelse??
