Hej. for ca 2 mdr siden købte jeg kab iltstyring til min passat c2 fra 1996 og det brænder også super godt når det brænder. jeg fyrer med hvede. det er tit den går ud. f.eks vis forbruget ligepludselig stiger så vil den gå op i ydelse med den kan ikke få iltprocenten langt nok ned ca 10% og så bliver den ved med at fyre korn ind og tilsidst går det ud. det er sket 4 gange, og det samme vis forbruget bliver meget lavt F.eks ved at skrue ned for en radiator så kører fyret op på ca 80 grader og går helt ned i ydelse også bliver iltprocenten for høj og den går ud den skriver "flammefejl" da den bliver ved med at fyre korn ind og dræber ilden.
Så mit spørgsmål:
Er der andre der har haft det samme? og hvad gjorde i? har læst det kan være at pakningerne i lågen og topdækslet og magasinet ikke er helt tætte men det tror jeg de er.
Mvh Kenn
øhh. skydeklap? den er bare fast monteret jeg kan justere over og under luft. jeg har en trækstabilisator mont. og trækket skulle passe i forhold til passats foreskrifter.
Raverlution skrev:øhh. skydeklap? den er bare fast monteret jeg kan justere over og under luft. jeg har en trækstabilisator mont. og trækket skulle passe i forhold til passats foreskrifter.
det er der hvor blæser suger ind jeg tænker på... men kan også være fuld elektrisk styret..
