Hej alle på Stoker Pro Forum.
Er ny her på forumet og for så vidt også ud i stoker- og pillefyrs verdenen, så håber I vil bære over med mine måske dumme spørgsmål
Jeg bor på en nedlagt landejendom som er opvarmet med jordvarme fra 14 kW Bosch pumpe og 3x200 meter jordslanger.
Alt i alt et godt system, som er dejligt nemt i betjening, og uden daglig behov for ekstra arbejde.
Tidligere ejer har valgt at indsætte varmepumpen der hvor det tidligere stokerfyr står, hvilket vil sige i en side bygning til stuehuset. Denne placering skulle if. mange kloge hoveder på jordvarme feltet, ikke være optimal.
Om det er placeringen der udgør mit problem ved jeg således heller ikke med nøjagtighed, men ihvertfald synes jeg jordvarmen har problemer med at opvarme stuehuset til optimal temperatur, på de tider, hvor det enten er meget koldt eller meget blæsende.
Og skal jeg justere mig ud af dette, ved at fremtvinge en højere fremløbstemperatur, vil der dels skulle være mange daglige manuelle indstillinger men ikke mindst en MEGET øget elforbrug, som jeg i forvejen synes er rigeligt højt.
Problemet med jordvarmen som jeg ser det, er også, at den på en dag som fx. denne, hvor det blæser en halv orkan, men stadig har en ude temperatur på ca. 7 grader, sænker fremløbstemperaturen, uden at tage højde for at blæsten også vil afkøle huset, hvilket ikke mindst er en faktor i et stuehus på en ældre nedlagt landejendom.
Så min tanke er så, om det er muligt at indsætte en stoker/pillefyr til at køre med i de kolde måneder, eller i det heletaget når der er behov for højere fremløbstemperatur. Jeg ved at dette vil tage en del af den daglige komfort, ved at der er mere arbejde ved dette, end ved jordvarmepumpen (Når den ellers bare kører)
Men spørgsmålet er så, kan det overhovedet lade sig gøre?
Mit system er som sagt bygget til tidligere at have kørt med stoker, så blande sløjfer til gulvvarme osv. til sikring af høj fremløbstemperatur sidder der stadig. Men vil en stoker og jordvarme kunne arbejde sammen? Ved at flere jo gør det med fx. stoker og oliefyr, så oliefyret tager over, hvis fremløbet fra stoker bliver for lavt.
Tænker bla.
- Vil en mindre stoker løsning selv kunne tænde op, betinget af fx. udetemperatur, rum temperatur eller fremløbstemperatur?
- Vil det skade/være uhensigtsmæssigt at have en stoker, som kun startet op når der er behov?
- Uden at dette nok er det rigtige forum at spørge i, vil Jordvarmepumpen så kunne håndtere at tage over fra de noget højere fremløbs temperaturer?
- Jeg har en gildesal der støder op til fyrrummet i side bygningen, så ved ikke om en mulighed istedet kunne være at montere en træpilleovn her af typen der kan tilsluttes centralvarmen?
Kom endelig selv med flere synspunkter, ideer osv.
(Og nej, har ikke mulighed for at flytte varmepumpen over i stuehuset eller etablere brændeovn, og en løsning med flere varmekilder der bruger el, er heller ikke interessant
Lang smøre, men håber nogen vil tage sig tid til at svare og kan komme med gode indspark.
Ihvertfald på forhånd tak.
Dennis
