Interface mellem Black Star og Sun Comfort
Frank Nelsson
10
Tilmeldt: 24 sep 2013 05:50
Mit fyr: Black Star 16 KW version 10 styring.
Areal: 190
Brændsel: Piller + 45 rørs solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 4281
Dagligt forbrug: 32 KG
Årligt forbrug: 6000
Geografisk sted: Gørlev - Kalundborg kommune
Indlæg af Frank Nelsson »
Hej på dette glimrende forum :)
Jeg har fået installeret et 16 KW Black Star med version 10 styring, og et Sun Comfort version 6 solfangeranlæg med varmeveksler. Jeg har flowmåler på begge anlæg. Mit spørgsmål er så nu: Kan jeg i øverste venstre hjørne af displayet til pillefyret (watt/M2 sol indstråling) se hvor meget effekt solfangeren tilfører anlægget??? - for jeg kan ikke umiddelbart af diagrammerne til Fyr/Solfanger se, at der er noget interface til overførsel af de data fra solfangeren til version 10 styringen. Jeg kan naturligvis aflæse det på styringsboksen til solfangeren, men det ville jo være rart også at kunne se det på StokerCloud. Jeg har ikke haft mulighed for at tjekke om det bliver vist, for jeg skal have mindst 70 grader på solfangeren før den kobler til anlægget. Skal jeg evt. købe PC interface til Sun Comfort anlægget før det kan virke ??.
Tak for jeres tålmodighed !!!!! :great:
Med venlig hilsen :-) :lol:
Franke fra Shangri-La
Lykkelig bruger af: Scotte Black Star 16 KW med BS1016 Kedel, version 10 styring + Komp. rens.
Og: 45 rørs solfanger med Sun Comfort styring ver. 6.06.
Du kan se fyret køre her: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=shangrila
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Du skal have lidt udstyr for at få solfangeren online http://www.nbe-shop.dk/category/interfa ... til-pc-24/
Det er planen at det skal integreres, men jeg ved ikke hvornår det sker.
Mere info her http://www.stokerkontrol.dk/
Frank Nelsson
10
Areal: 190
Hej Michael :)
Tak for dit hurtige og informative svar :great: .
Min VVS'er har godt nok fortalt mig, at der på ét eller andet tidspunkt skulle komme software fra NBE der kan integrere solfangeren med Version 10 styringen, men hvornår det bliver står jo i det uvisse. Nu kigger jeg lige på de links du har sendt - og bliver forhåbentligt lidt klogere :roll: . Og hvis alt andet "svigter", har jeg naturligvis muligheden for at aflæse effekten afsat ude i fyrrummet - bare lidt nemmere at følge med på PC'en :shock: .
Frank Nelsson
10
Areal: 190
Hej igen Michael :)
Har nu kigget lidt på de links du sendte, og det bliver sgu nok lidt for omstændigt. Tænker her på, at ud over at købet et interface til 500,00 kr,, skal der jo trækkes et rimeligt langt RS 232 kabel til min PC - som står 6-7 meter fra fyrrummet. Ydermere, skal PC'en vel være tændt hele tiden for at være online med solfangeren - med et rimeligt højt strømforbrug til følge :( . Når nu der vel i løbet af et års tid eller sådan noget, kommer en løsning der integrerer det hele i version 10 styringen - tror jeg sgu at jeg venter på det. Så giver det mig også lejlighed til at inspicerer mit fyrrum lidt oftere icon_cheesygrin.gif . Så må vi bare håbe på, at NBE ikke "nedprioriterer" softwareudviklingen som følge at introduktionen af "Ready To Burn" fyret !!!!.
Ved du forøvrigt, om der kommer en løsning så jeg kan få SMS alarmer på min version 10 ?? - for det er ikke så meget bevendt at få en e-mail ved alarm på fyret, da den er mindre synlig end en SMS på telefonen (tænker her på, at det vælter ind med e-mails på telefonen, så jeg tjekker dem aldrig før jeg kommer i nærheden af min PC).
Der bliver udviklet på fuld skrue til RTB og da det er V7 eller V10 styring så icon_cheesygrin.gif
Jeg kan se dit nr. i systemet.
Har du haft et drift stop hvor den går i alarm og sender besked ?
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Jeg vil da helt klart opforder til at NBE, udvikler en solvarme styring icon_cheesygrin.gif
Evt. tænke lidt over om bliver en seperat styring (samme hardware grundlag), således man ikke får problemmer, når der går for meget ekstra udstyr i varmesystemet icon_cheesygrin.gif
Frank Nelsson
10
Areal: 190
Hej Michael :lol:
Endnu engang tusind tak for dine hurtige og informative svar :great: .
Det er da YDERST POSITIVT, at RTB kører 7 eller 10, for så er der jo en overvejende sandsynlighed for, at interfacet mellem fyr og solfanger kommer op og køre på et tidspunkt :? .
Har haft alarmer flere gange. I starten med "mangel på brændsel" som jeg fik justeret mig ud af (det var i sensommeren hvor fyret startede og stoppede en 10-12 gange i døgnet som følge af "temperatur opnået").
Senest har det været alarmer med "for høj temperatur i faldskakt", og det har skyldes 2 faktorer - det ene er, at jeg har en relativ høj temperatur i fyrrummet, da jeg har isoleret det, og det andet er, at der har ophobet sig en "kage" på herden som blæseren ikke formåede at blæse væk - selv ved 100 % hastighed. Jeg har defor skiftet piller, som giver langt mindre - og mere fin aske OG monteret kompressorrens, så NU kører fyret bare der ud af - som du kan se, hvis du trykker på linket under min signatur (som jeg forøvrigt rettede til inspireret af din signatur) icon_cheesygrin.gif .
Jeg har også valgt at opsætte en 220V ekstern alarm uden for fyrrummet med blink og sirene, så vi bliver vækket om natten hvis fyret skulle stoppe (så vi ikke vi vågner til et iskoldt hus) - men stadig ville det være fedt, at kunne modtage en SMS med alarmen - når nu det egentligt i opsætningsmenuen er designet til at kunne gøre det :lol: .
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af pso »
Du skriver i start at der skal være 70 grader i solfangere for at du får varme fra dem!
Det lyder helt forkert, dine solfangere burde levere varme så snart de er varmere end din retur temperatur /bund af tank etc.
Det bør du lige kigge nærmere på. Et anlæg kan skrues sammen på mange måder, jeg har selv designet mit eget anlæg, hvor der også er suncomfort+woody ver 6. Jeg døjer med at skal op på 40 grader da min retur er ca 35 grader, det sklydes et strengs anlæg, havde jeg haft 2 strengs anlæg ville min retur være omkring 25 grader og solfangere vil køre fra omkring 30 grader.
Frank Nelsson
10
Areal: 190
Hej pso :)
Interessant indlæg ! :) - og tak for det :great:
Nu har jeg ikke den fjerneste ide om hvordan solfangeranlægget skal sættes op og køre optimalt, så jeg er stadig en helt novice i det emne :oops: , men det er sat op af min VVS'er, og jeg kan se, at han har brugt standardværdiene fra NBE til opsætningen. Anlægget er et "STAGE 3" med varmeveksler, og i standardindstillingen er for SOLFANGER i menuen sat til 70 grader for "ØNSKET TEMPERATUR". Det samme gælder for TILSKUDSVARME.
OVERSKUD VARME er sat til 60 grader - og der står, at den ved gulvvarme (hvad vi endnu ikke har) kan sættes ned til 40-45 grader.
Lige nu, er min returtemperatur fra anlægget 55 grader og jeg antager, at den teoretiske maksimale returtemperatur er lig med, eller lige under fremløbstemperaturen, hvis der intet forbrug er på anlægget, og hvis der kun er varmetabet i rørene (fyret vil dog i sådanne tilfælde stoppe med meddelelsen "STOPPET - TEMPERATUR OPNÅET). Jeg vil da tro, at temperaturen der skal "åbne" for solfangervarmen, bør være => end den ønskede temperatur sat på anlægget på fyrsiden. Den anbefales af NBE til at være 70 grader (og det er vel derfor at solfangertemperaturen er sat til dette?? :roll: ). Jeg har dog sat den ønskede temperatur på vores anlæg til 65 grader, så jeg vil antage, at jeg så bør sætte de 70 grader på solfangeren ned til de 65 grader også??? :roll:
Nu har jeg kigget på solfangertemperaturen her i de dage i FEB hvor solen har været fremme, og den har ikke været over ca. 40 grader !!.
Håber, at mit (lange :D ) indlæg er forståeligt, og jeg modtager MEGET GERNE yderligere information/erfaringer/viden om emnet fra dig - eller fra andre, så jeg kan blive lidt klogere på anlægget og den optimal drift af det. Dette bør dog vel være i en ny tråd under SOLFANGER i forummet - IK' ???, da det vel ligesom hører til der icon_cheesygrin.gif
Frank Nelsson skrev:Hej pso :)
Vent med at ændre på tallene indtil en forårsdag hvor solen er rigelig.
Så kan du se at de faktisk står rigtigt.
