JFinderup skrev:..... Jeg går ud fra at gulvvarmepumpen får vand selvom den første shunt pumpe ikke kører - er det korrekt?
Radiatorkredsen er hovedsageligt til kælder og et par betongulve. Den kreds kan så tage evt. overskud fra solvarmen om sommeren.
Det vil jeg IKKE garantere for !
Så ville jeg nok vælge A-modellen, hvis det er vigtigt at den første pumpe kan slukkes samtidig med at gulvvarmepumpen kører.
Pumpen til gulvvarmen "ved jo ikke" hvilken side den skal trække vandet fra, for den, er det jo lige meget om det kommer fra kedelside eller inde fra radiatorkredsen, hvis der er blot en enkelt radiatortermostat som er lidt åben, så der er gennemløb.
Min shunt-pumpe tøffer afsted på 5 watt, hvis der ikke er stort forbrug på radiatorer, - det er begrænset hvad der kan spares der, da det kun er i sommermånederne den måske kunne slukkes.
