Hvis du skiller brænderen af, sidder der en stak shims skiver melle actuator og herd, styringen måler på strømforbruget når herden køre ud og ind under rense processen.
Hvis eet eller andet går i klemme, eller ja hvad ved jeg
, ja så går den i fejl, det er et ret kendt syndrom på pelluxxerne..
Det er ofte nok at flytte 2-3 skiver eller mere, fra for siden af herden til bagsiden af herden(eller omvendt), min havde fejlen fra fabrikken af. Fik dog en ny brænder på, men en om rokering af shims skiverne og den "gamle" brænder(der aldrig havde brændt en pille
) kørte igen.
Med hensyn til iltsonde, har du prøvet og tage den ud af røgrøret og blæse den ren?
Jeg havde min ude sidst jeg rensede fyret, den målte ganske vist 20.95% så det var såden set godt nok, men ikke desto mindre var de fleste af de små huller i iltsonden lukket til? Efter en let "afblæsning" 21% lige i øjet..
Bare for min personlige nysgerrigheds skyld
Efter hvor lang tids drift, begynder du at opleve dine "små problemer"? Og hvor tit renser du kedel/herd?
/Michael
