V7 styring
- Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
- Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
- Areal: 300
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Årligt forbrug: 9
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
V7 styring
Mon ikke det er set samme som på V10 under PID regulering - sæt min og max på det samme fx 50 og 50Pillerik skrev:Hej
Hvor i v7, låser man ydelsen på 10/50/100% ??
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
V7 styring
i version 6 findes der i menuen "autoberegning": Min ydelse og max ydelse.
Jeg ved ikke om det findes samme sted i V7
Ved at indstille både min og max, på f.eks 100% fastlåses ydelsen
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
V7 styring
Jo det var under regulering, men det tager meget længere tid end i de gl. styringer. Tak for svar.
vh. Lennart.
vh. Lennart.
- Tilmeldt: 05 sep 2010 20:11
V7 styring
hej
de gamle har fået et woody/blackstar 10kw opsat med en v7 styring, kan man ikke lave en ny "forside" lidt i stil med en v6 da de har lidt bøvl med at se de små tal og alt det der med silo-kedel-vvb har de ikke brug for, kun større tal for temp. og ydelse
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
V7 styring
Man kan ikke selv lave nye forsider, men man kan vælge mellem flere inde i opsætningen.Dencker skrev:hej
V7 styring
ja, fandt lige ud af det idag, de andre der kan vælges imellem er jo næsten identiske, jeg ville gerne have et skærmbillede som mit eget(v6) det er noget nemmere at se for folk oppe i årene. Lige noget andet, hvorfor kører det "forbi" indstillet temp. med uændret ydelse og drosler først ned når det er 3-4 grader over, kedeltemp. er indstillet på 60g og fyret kører videre til 63-64g og bliver deroppe ??
- pille bruger
V7 styring
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
V7 styring
Der skal nok stilles på P og I , prøv med en I på 0.10 og P 2.00 virker det ikke sænker du P et trin af gangen , , efter hver justering skal det lige køre natten over , hvis P bliver for lav kan den ikke opnå indstillet kedeltemp , P og I finder du under regulering , det skulle vel ikke være på Storkecloud , det er en stor fordel ved indstilling af fyret
V7 styring
tak for svar, jeg får kigget til det imorgen aften
