Thy - din beskrivelse af rengøringer svarer 90% til måden jeg selv gør det på. Faktisk til punkt og prikke. Du angiver lige et par ting jeg fremover vil være særlig obs på.
Jeg vil meget gerne tage imod dit tilbud - jeg synes simpelthen det er flot!! - skal lige have det passet ind med tiden og går da ud fra at du først gerne vil være rask inden evt. besøg?
Bestiller i dag specialbørsten til boremaskinen og ud fra hvad jeg har kunne læse ud af tråden her, mangler jeg så kun lige pillestopperen for ligesom at have "hele sortimentet" på plads. Er der andre ting som I bruger i jeres rengøring/vedligeholdelsesproces må I gerne give jeres besyv med:)
håbløs baxi multiheat 1,5?
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
Hvis den nye eks. beholder opfører sig på samme måde - ja så må jeg vist på jagtLandlyst skrev:Altså jeg bliver mere og mere sikker på at du har en utæthed i dit anlæg og det er ikke ekspansionen.... For trykket er faldet fra i går, men temp på anlæget et steget... Så er helt sikker på at der er et sted hvor der er en læk.....
![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
du kommer bare når passer helbredet er ved at vende sig.. og har rimelig varme i fyrrum 15grader som stiger mens jeg renser..jcr skrev:Thy - din beskrivelse af rengøringer svarer 90% til måden jeg selv gør det på. Faktisk til punkt og prikke. Du angiver lige et par ting jeg fremover vil være særlig obs på.
så vil jeg ikke rense før du har været forbi.så kan du se hvor meget aske jeg tillader der ligger,med pille bremse..
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
jcr skrev: Er der andre ting som I bruger i jeres rengøring/vedligeholdelsesproces må I gerne give jeres besyv med:)
Hej!
Ja, der skal altid være en kold pilsner til at fjerne aske og sod fra luftvejene
Mvh thoken
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
Hehe - ingen problem. Har altid øl på lagerthoken skrev:
Hej!
Ja, der skal altid være en kold pilsner til at fjerne aske og sod fra luftvejene![]()
Mvh thoken
- thy
jeg foretækker colaen men godt lige med en skyller bag efter..thoken skrev:
Hej!
Mvh thoken
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
Ok onsdag omkring klokken 13.00 ville passe mig godt - ved ikke hvad du siger til det? Skal også lige have din adresse oplystthy skrev:
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- gummilisten på låget til tanken får silicone en gang årligt, for at holde den smidig
og dermed slutte tæt. ( Sker når gummilister i bildørene skal have vinterklargøring )
- støvsuger ind i sondeholderen når iltsonden alligevel er ude til kalibrering, fordi hullet
ind i rørgøret kan 'lukke' til over tid.
- kører et bor gennem alle lufthuller en gang årligt, henholdsvis 5mm og 6mm, fordi de
over tid kan lukkes af slagge og beg
- rengør blæseren en gang årligt, ved at blæse trykluft gennem de små huller i den plade blæseren
er monteret på, fordi skovlbladene over tid kan blive helt 'tykke' af støv og møg, den virker jo lidt
som støvsuger i fyrrummet.
- rengør det aller første stykke af røgrøret 2 gange årligt. Det fordi skorstensfejeren kun fejer 'opad'
i skorstenen, og aldrig 'nedad', fordi der sidder iltsonde og røg temp føler, så der i disse aller første
20-30 cm af røgrøret kan sidde et bogstaveligt talt tommetykt lag af sod.
- hvis trækstabilisaroren bliver tilstrækkeligt sodet og beget, så ned i en spand, en opvasketab,
dækkes med varmt vand, og så bare vente 24 timer, så er den fin igen.
Tror det er blivet til ca. hvert andet år.
PS. ... hvis nogen mener det er lidt hysterisk, kan jeg som en slags forklaring sige, at jeg har en kølestoker
stående i fyrrummet, ved siden af min Baxi![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvis ikke den gør det, så er den gamle ikke hul når du banker på den....jcr skrev:
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- thy
det passer fint... må jo siges man oplever jo ikke alverden når man går hjemme...jcr skrev:
adresse kommer på pb
