![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Multiheat vil kun op på 47 grader
- 10
- Tilmeldt: 31 jan 2014 16:12
Hej ny her men fulgt mange af Jeres gode råd, jeg har derved kørt fint med mit multiheat 1,5 uden problemer. Men nu gud hjælpe mig her midt i den kolde tid har det besluttede sig for at kun ville op på 47 grander. Og jeg har prøvet snart alt, læst brugsanvisninger flere gange og kan intet finde om hvorfor den ikke kommer højer op i temp. Jeg har manuel styring hvor jeg har fundet min indstilling og virket, hvad er kaput, men som stadig gør det kører,
hjælp. Hilsen Wandborg
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen til
Der kan være utallige årsager til det fænomen, så vil foreslå at gå systematisk til værks,
ved først at liste dine indstillinger her i tråden, vel at mærke fra begge menuer.
Og ikke mindst også udfylde din bruger profil med oplysninger om dit anlæg, f.eks om du
har iltstyring på eller ikke, er der monteret trækstabilisator, hvilket brændsel fyrer du med,
hvor mange m2 opvarmer du, osv osv.
Så vil du kunne langt mere kvalificerede svar på dit problem![8) 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Velkommen til
- 10
250 m2 hvor 50 er gulvvarme
-20
H 1.6 L 0,6
ved 100% 28-18 og ved 30-100% 10-20 pause 3 og har kørt fint temp på 75 grade hvor den ligger på 74-76 og uden iltstyring så står på -no
så jeg tænker der er gået noget istykker føler eller noget røgføler ok skiftet sidste år
-20
H 1.6 L 0,6
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
-20Wandborg skrev:250 m2 hvor 50 er gulvvarme
-20
H 1.6 L 0,6
H 1.6
L 0,6****1,0
100% 28-18 blæs 28 sek 15
30-100% 10-20 blæs 14 sek 20
driftformsknap må ikke lyse..hvis den har lyst i driftformsknap behøver du ikke at ændre noget..
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- 10
Tak thy stilt den som du beskrev men hvorfor går den bare ned i temp. er nu ved langsom at komme op på 54 grander nu men det har også taget tid hvorfor gør den det, sidst var det røgfølerne men den virker fint, hvor lang tid holder de ellers anlæg er fra 2006 siges det. Var her der jeg købet huset
- thy
Wandborg skrev:Tak thy stilt den som du beskrev men hvorfor går den bare ned i temp. er nu ved langsom at komme op på 54 grander nu men det har også taget tid hvorfor gør den det, sidst var det røgfølerne men den virker fint, hvor lang tid holder de ellers anlæg er fra 2006 siges det. Var her der jeg købet huset
15+ er der flere der er..
Du har bare et stører varmeforbrug end du plejer...
Vi optimerer jo til lige at den kan klare det... Det var så lige i underkanten her..
Den skal nok komme op nu kan godt give den mere men det vil bare blæse pillerne væk.. Du burde kikke lidt på forum efter pille bremse det holder piller i bålet til de er brændt ud.
- 10
Tak pt må jeg se hvordan det går er stadig på 54 men håber nu hvor det er tøvejr
- thy
Hvis du har ændret sek til 15 på høj må du nok prøve med 13... Så er der godt nok skruet godt op...thy skrev:
-20
H 1.6
L 0,6****1,0
100% 28-18 blæs 28 sek 15 fik du ændret til 15 sek
- 10
- thy
Ligger den alt for høj i røgtemp..
Brænder den rent og godt med luft fra luftkasser i siderne
