Vi købte et L25 med den "gamle" styring, i september måned, og har haft det til at køre mere eller mindre siden, med et forbrug på ca 1 - 2 ton i måneden, og det regner jeg med er meget normalt i et hus på 257 m2 der er middel (ca 100 mm) isoleret.
men noget jeg undrer mig over, er den kæmpe vulkan jeg er nede og skrabe af hver dag (se vedhæftede billede)
Jeg har endnu ikke invistereret i en trækstabilisator, men har nu heller ikke indtryk af at skorstenen suger ret kraftigt.
Mine indstillinger er lige nu: 65 grader, snegl køretid 5 sek, og pausetid 36 sek. og luftspjældet er vel ca 1/4 åben.
Disse indstillinger har jeg leget meget med, men har ikke rigtigt fået et tilfredsstillende resultat ud af det, men måske gør jeg det forkert, ... eller ??
Jeg håber i kan hjælpe mig til at få klarlagt hvad der er der sker her
Mikkel
Kæmpe vulkan
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Kæmpe vulkan
Det kan godt være at der ikke er meget umidelbart træk i skorstenen, men der er sikkert mere end du tror. En trækstabilisator kan købes for under 300 +m
Du bør have en på...
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Kæmpe vulkan
Enig, der skal trækstabilisator i.
Har selv en R15 så de korrekte indstillinger kender jeg ikke.
Men jeg vil bestemt mene at den skal have noget mere luft og mindre puls.
- Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: Kæmpe vulkan
Har du prøvet at rense din herd, og de luft huller der er i retort-bøjningen ???
Måske det kan afhjælpe dit problem.
Er der ikke lufthuller i den øverste ring (tallerken) ??
- Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
- Mit fyr: Biomax 30
- Areal: 360
- Fremviser gerne i postnummer: 5690
- Dagligt forbrug: ca 30
- Geografisk sted: Tommerup
Re: Kæmpe vulkan
Hej igen
Ja jeg var næsten klar over at det med trækstabilisatoren ville komme, og vi må jo nok hellere få sat en på, og se om det hjælper, jeg har lige været nede og fået sat mindre puls på 3 sek / 28 sek, og lidt mere luft.
Vi har renset hele fyret flere gange, og sidst for 2 dage siden, og for ca 14 dage siden, hvor vi også havde grisen ude og fik hullerne rengjort, og fik slået lidt slagger af.
Nej vi har ikke huller i tallerkenen, kan det være en fordel ?
Mikkel
Mikkel
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Kæmpe vulkan
Hej Mikkel
Hvis du både sætter puls og pause ned, vil resultatet være det samme. Prøv at sætte pausen op igen til 36 igen.
Det det drejer sig om er at få bålet til at brænde lige over tallerkenen og ikke langt over som den gør nu.
Det er også muligt at du skal åbne lidt for blæseren, men lad os lige se om det andet hjælper.
- Servteqh
- Stoker VI
- Areal: 140
Re: Kæmpe vulkan
På en original Benkov/Liagro kedel er der lufthuller der puster aske væk fra tallerknen.
Hullerne tilsætter også sekundærluft til forbrændingen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Kæmpe vulkan
På en Benekov er tallerkenen kittet fast.
Det giver det problem at hvis der er en utæthed i kitningen får den mindre luft igennem forbrændingen, herved er det min erfaring et vulkanen vokser meget
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Re: Kæmpe vulkan
Hej Mikkel
1.Vend dit center keramik med hullerne i de fire verdenshjørner og ikke ind mod midten
2.Kit din tallerken
3. Sæt puls pause til 8-25 luftspjældet åbnes ca 1/4 er asken sort efter et døgn lidt mere luft, er asken lys grå mindre luft
Hilsen Karsten
2.Kit din tallerken
Hilsen Karsten
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Kæmpe vulkan
Og nettop som vi troede at Karsten ikke var her mere !!!
Karsten der er andre tråde der har ventet på dit svar i mange måneder
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
