Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af thy » 29 jan 2014 22:03
jcr skrev:M.h.t. trykeks.beholderen havde en tidligere nabo (vvs mand) faktisk fat i problemstillingen da han var oppe og slutte vores nye varmevandsbeholder til anlægget. Han vente godt at den burde skiftes ud så vi tager den beslutning her og nu, at få den skiftet ud så hurtig som muligt. Kræver det en VVs mand?
Indlæg af Landlyst » 30 jan 2014 05:23
Indlæg af jcr » 30 jan 2014 09:19
Landlyst skrev:Inden du helt dømmer din ekspantions beholder ude.... så bank lige på den og hør om den lyder hul? gør den det er den ok.... Den har ikke tryk tab sammen med temperaturen, vel? Den køre ret konstant med samme temp?
Indlæg af jcr » 30 jan 2014 09:21
Indlæg af thy » 30 jan 2014 09:50
jcr skrev:Har her klokken 9 aflæst følgende data: fremløb = 74 returløb = 69 set = 75 røgtemp = 235 trykfald på eks.beholder. Aflæst 1,1 bar (fald på 0,9 bar inden for et døgn) Pillerne ser endnu ikke til at være brændt helt igennem efter passage.
Indlæg af jcr » 30 jan 2014 10:30
Indlæg af Landlyst » 30 jan 2014 10:43
jcr skrev: Den lyder hul når jeg banker på den i øvre region. Går jeg ned i bundregionen lyder den knap så hul. Den har igen haft et trykfald. Nu er den nede på 1,1 bar. Har fyldt op til 2 bar igen. Den har ikke tryk tab sammen med temperaturen, vel? Den køre ret konstant med samme temp? Hvis du tænker i forhold til fremdrifttemperaturen kan jeg ikke svare dig da fremdrifttemperaturen er blevet konstant. Tidligere lagde jeg ikke mærke til om der var et samspil der.
Indlæg af jcr » 30 jan 2014 14:47
Indlæg af jcr » 30 jan 2014 22:19
Indlæg af jcr » 30 jan 2014 22:25
Tilbage til "Baxi Stoker"
