Tempretur hjælp kedel samt gulvvarme
- 10
- Tilmeldt: 29 jan 2014 17:31
Hvor mange grader skal et pillefyr står på i gr. og hvad skal Diff. Være på.
Hvad skal fremløb på gulvvarme være. (Klinkegulv/beton)
Har lidt problemer med varme i radiatorerne/vvb tror min gulvvarme stjæler det først.
Har 60 gr. På mit fyr Med en Diff på 7. Har nu sat den op på 65 gr med en Diff på 6
Hvilket fyr ?
På min gulvvarme køre jeg med 35 grader fremløb om det er rigtigt ved jeg ikke men det fungere fint
- 10
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hvis kedlen har semirens skal kedeltemperaturen være mindst 65 gr, retur 55 gr,Allan p skrev:Hvor mange grader skal et pillefyr står på i gr. og hvad skal Diff. Være på.
uden semirens 60 gr. retur 45 gr.
Diff over 10 eller 15 er passende, 7 er for lidt.
Det giver mange utilsigtede stop / start.
Diff under på 5 er fint.
- 10
- 10
- 10
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg tror du skal finde ud af hvilken version styring du har. Det ser du ved at slukke for styringen og tænde igen så står versions nummeret i displayet.
Her er link til manualer http://www.nbe.dk og så læse lidt på hvilket fyr du har![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- 10
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Temp over skal ikke være 5 men 15 !Allan p skrev:Hvordan kan 7 være for lidt
Og 5 fint?
