alarmreset + driftformsknap
-20
H 1,6
L1,0
po5
no
100% blæs 28 sek 15
30/100% blæs 13 sek 20
prøv lige om det er nok ellers killder vi den lige lidt mere.. der er mere at give af..
håbløs baxi multiheat 1,5?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 10 okt 2012 11:23
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 10-12
- Geografisk sted: 6560 Sommersted
Her er indstillinger som de står lige nu klokken 15.40:thy skrev:Kan du liste indstillinge så kan vi se om noget kunne stå forkert.
Manuel fyring, display viser F1 (plejer den at gøre).
Displayvisning:
1) fremløb = 64
2) retur = 61 (den plejer at vise en forskel på 3 grader mellem frem og returløb)
3) set = 70
4) røgtemperatur = 185
Brugerprogrammeringen viser:
1) -40
2) H1,7
3) L1,7 (plejer at være lavere men supporten ville have den derop i går)
4) P05
5) NO
Montørprogrammeringen viser:
1) 104
2) P30
3) B75 (det var den jeg iflg. supporten skulle sætte op til 99 i går. Har dog ændret den tilbage i dag til 60) (samtidig med at jeg satte shuntventilen op fra de 40 (som supporten foreslog jeg skulle sætte den ned til i går) og tilbage til 60.
Displayet lyser kun i: 1) pumpe 2) Høj driftydelse. Alle andre knapper er slukket.
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
Jeg har lige svaret på indstillingerne Thy. Skal jeg fortsat køre dit forslag ind her? Og skal jeg ændre systemet til at køre automatik?thy skrev:alarmreset + driftformsknap
-20
H 1,6
L1,0
po5
no
100% blæs 28 sek 15
- thy
husk at uden iltstyringskal -40 ændres til -20 ellers passer talene ikke sammen
ps nu går vi efter at få varmet huset op igen
- thy
Manuel fyring, display viser F1 det er på grund af høj røgtemp..
Displayvisning:
1) fremløb = 64
3) set = 70
1) -40 husk -20 ved normal drift
2) H1,7
4) P05
5) NO
1) 104
2) P30 den her bør være 15
3) B75 (det var den jeg iflg. supporten skulle sætte op til 99 i går. Har dog ændret den tilbage i dag til 60) (samtidig med at jeg satte shuntventilen op fra de 40 (som supporten foreslog jeg skulle sætte den ned til i går) og tilbage til 60. normalt er 30
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
Jeg ændrer set til at være 75 men jeg ved ikke lige hvordan jeg indstiller disse her:
100% blæs 28 sek 15
Hvordan ændrer jeg tallet 28 og tallet 15 (samt 13+20) ?
Og skal jeg ændre på tallet 60 (montørprogrammering pkt 3)
ups: kan se at du havde svaret 30 så det ændre jeg:)
100% blæs 28 sek 15
- thy
Du holder knap inde og samtidigt ændret på +- knappernejcr skrev:Jeg ændrer set til at være 75 men jeg ved ikke lige hvordan jeg indstiller disse her:
100% blæs 28 sek 15
De 60 er uden betydning uden ilstyring så det er lige meget nu
Men umiddelbart er ideen med 99 som de sagde til dig rigtig nok med de symptomer du havde...
Men forstår ikke hvorfor de over så p30 lige oven over det begrænser pille mængden med små 50% da standard er 18 og med det i tankerne må sonden være færdig..
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
thy skrev: Du holder knap inde og samtidigt ændret på +- knapperne
Fik nu styr på det sidste, så alle dine anbefalede indstillinger er rettet ind.
Jeg kan i hvertfald konstatere at varmen er kommet tilbage i huset og nu vil jeg ind og have et dejlig varmt bad oven på dagens "beskidte" arbejde.
PS: Jeg forstår ikke lige helt hvordan denne her skal forstås? Men forstår ikke hvorfor de over så p30 lige oven over det begrænser pille mængden med små 50% da standard er 18 og med det i tankerne må sonden være færdig..
p30 = ?
begrænser pille mængden med små 50% da standard er 18 = ? Hvordan kan jeg se det og hvordan indstiller jeg evt? Kan man se det i vejledningen her? : http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
- thy
p30 = ?
110
H15
L40. De to her høj og lav er på din model prom p18(30 står din til) det er inden for de parameter iltsyring virker på din 30-60 og skulle være 18-60 de 60 er faste på din prom... I princippet vil fyret køre med kortest pause når den er under set og længste over
Hvis indstillet rigtig et sted der i mellem
B30
r0.0
Den brugsanvisning understøtter ikke din prom. Men nyeste version 110
- Stoker V
- 11
- Areal: 165
Status lige nu er at jeg stadigvæk kører i manuel fyring. Fremløb er nået op på de 75 og det er blevet dejlig varmt. Jeg vender tilbage med supplerende status og har da også lige nogle afsluttende spørgsmål til jer eksperter:)
Men jeg har valgt at ofre de ekstra ca. 4000-5000 kr det koster at få ny sonde samt eks.beholder monteret på.
Det jeg så bare lige kan være egentlig i tvivl om er om det overhovedet kan betale sig at køre med iltstyring? Ved godt hvad brugsvejledningen siger men jeg kunne godt forestille mig at egne erfaringer tæller mere?
