Hej Alle.
Jeg har lavet tegninger til at åbne en ende væg op og skal bruge en bygnings ingeniør til at lave en beregning over den bærende bjælke der skal ind. DE forlanger teknisk forvirring selvom murstens væggen over er 2,5 m og stærk nok til at holde sig selv.
Bygningsingeniør søges.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Prøv at kontakte Skiver. Han har formentlig forstand på den slags. Dog er der jo den hage ved det, at det er noget han lever af.lamborg skrev:Hej Alle.
- lamborg
jeg vil skam gerne betale for ydelsen .. Også gerne i jyske penge :-)
Men god ide Calle.
Men god ide Calle.
Claus
Claus
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Skiveren
Halløj...lamborg skrev:Hej Alle.
Jeg vil gerne se om jeg kan hjælpe.... Godt nok er jeg ikke ingeniør, men bygningskonstruktør M.A.K, så har da se på sådan nogle opgaver før..
Men Lamborg, kunne du ikke scanne og maile tegningerne til mig på bygningstegninger@gmail.com + mobilos, så kigger jeg på det og ser om jeg magter denne opgave hvorefter jeg ringer til dig.... Pris... Ja du kan vel altid give en øl til et NBE arrangement
- lamborg
Hej Ole.
Det lyder kanon .. Jeg scanner tegninger ind og sender imorgen så send mig lige en pb med dit nr.
Claus
Claus
- Skiveren
PB sendt..lamborg skrev:Hej Ole.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Stærk nok til at holde sig selv!
HVis du laver en åbning på størrelse med en dør er alm mustensvæg ikke stærk nok, her skal bruge en overligger med jern i. husk at vi faktisk har små jordskælv her i landet. Er det mere end bare en dør dksl der mere til.
Men normalt overdimensionere man bare bjælken så meget at man ikke er i tvivl om at den kan holde. Det er normalt billigere end beregninger, men til en pris på en øl er det selvfølgelig det billigste,
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Ligeledes har murstensvægge det problem, at de dårligt kan holde sig selv uden afstivning, bagmurer (murbindere), hjørner eller andet.
Stablet sten er gode til at optage tryk oppefra (så længe de er massive), men elendige til påvirkninger fra siden. Ligeledes kræver det at de stablede sten har et godt fundament og stablet hele vejen ned - ellers skal vi have stål i muren!
Men det ved Skiveren ALT om :p
Ellers er PSO's forslag med overdimensionering ikke helt tåbeligt, så længe muren kan bære det stål, der lægges ind...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Areal: 150+30
Iøvrigt kan nævnes at limtræs fabrikanterne faktisk har beregent en masse standard tilfælde for alm villaer. Det burde være nok at henvise til det hvis altså passer med et en af deres beregninger.
Men hvad før man egentlig udvendig hvis man har murstensgalv. Ligger man stålbjælken en halv sten inde og så en sten i halv bredde foran den?
