Skal jeg købe en ekoheat 15 kWh
- 10
- Tilmeldt: 26 jan 2014 19:34
- Mit fyr: Gejs Alcon 6 750 lrt
- Areal: 280
- Fremviser gerne i postnummer: 6852
- Årligt forbrug: 12 ton
Jeg har overvejet at købe en ekoheat 15 kWh.
Jeg har et gejs stoker idag som jeg nok aldrig har været tilfreds med, da jeg synes pilleforbruget har været alt for høj for 250 m2 bolig. 50/50 af radiator og gulvvarme. Jeg bruger nok omkring 60 kg om dagen som jeg synes er meget.
Er nogen der har lidt erfaring med en ekoheat og kan siger hvad deres forbruget.
Plus og minus ved dette anlæg
Hilsen niels
Hilsen niels
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hejsa og velkommen til
Hvor mange piller har du brugt på årsbasis ?
Og hvorfor er det netop et ekoheat du vil ha?
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Blevet takket: 47 gange
Jeg tror de fleste Ekoheat ejere idag er rimeligt tilfredse med deres fyr. Så tror egentlig ikke det er noget dårligt køb som sådan.
Dog har det jo haft en noget problematisk fortid/opstartsfase, hvilket i sig selv gør at jeg nok ville kigge efter noget andet. Skulle jeg købe Pillefyr idag ville valget nok falde på en MGM Comfort 15 eller Junior. Den eneste at de "billige" pillefyr under 30.000,- der stort set ikke har været skriverier om, hvad bøvl og småproblemer angår.
- 10
- Areal: 280
Jeg ville mene hvis jeg kun brugte træpille ville jeg bruge 20 tons.
Ekoheat er den jeg synes er mest økonomisk.
Er der er anden du vil anbefale
Hilsen niels
Hilsen niels
Ekoheaten har da ihvertfald en flot virkningsgrad i test. Men jeg tror det er bedst at ekoheat-ejerne fortæller dig lidt om den.
ellers vil jeg da nævne MGM, Scotte, Vølunds Pellux 100 og Atmos - som alle er under 30k. Men vælg en lille håndfuld ud og så tag ud og besøg nogle som har de pillefyr du vil se på.
- Areal: 182
Det lyder som om noget ikke er helt rigtigt. hvis du bruger så mange piller er en 15 kw i hvert fald for bette. Måske du skulle komme med lidt flere oplysninger om dit hus osv.Niesal skrev:Hej
Hilsen niels
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Go' dag..
Der var en del børnesygdomme med dem til at starte med, men mon ikke de er ved at have styr på det.
Da jeg skiftede til nyt fyr var jeg ude og se en del forskellige og tog derefter beslutningen.
Det kan jeg kun anbefale.
/ Christian
- 10
- Areal: 280
Det jeg tror er at gejs har leveret et fyr der er for stor isforhold til hvad jeg skal bruge. Stoker svar til en 50 kWh og alcon 6 er på 30 kWh. Jeg mener at fyret er for stor i forhold til mit for brug.
Ret mig hvis det lyder forkert.
Hilsen niels
- Areal: 182
Du har jo stadig ikke fortalt hvor stort hus du fyrer op. Og hvor gammel det er, isoleringsgrad og sådan.Niesal skrev:
Hilsen niels
Alcon 6 kan tage op til en 20 kw brænder så vidt jeg husker.
- 10
- Areal: 280
Ja det har du ret i.
Hus 250 m2
150 m2 stueetage 4 stk radiator resten gulvvarme
100 m2 loft ( radiator) 5 radiator
Renoveret i 2007.
Isoleringgrade over middel.
Fyr idag står i stalden . Der er der ca 25 mtr over til huset. Rør fra stald til hus er prefix rør gravet ned i 90 cm.
Håber der hjælper.
Lige en ting til røggas temperatur kan jeg aldrig få under 170 grader når den kører???
Senest rettet af Niesal 26 jan 2014 20:48, rettet i alt 1 gang.
