Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af martin_b » 26 jan 2014 13:25
Indlæg af TaagMan » 26 jan 2014 13:41
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 13:52
TaagMan skrev:Jeg har sådan en bandit der monteret, og det gode ved den er at den er beregnet som skoldningssikring til f.eks. en varmtvandsbeholder hvis man har solvarme, så den har en virkelig god evne til at holde MIX siden på den temperatur man indstiller den til... Hvis man kun har én pumpe på sit system, så er en 2 vejs ventil ganske fin, men hvis man har mere end en pumpe, f.eks. ifm. en gulvvarme kreds, så er der intet der forhindrer gulvvarmen i at tvinge koldt returvand ind i fyret... det kan den danfoss ventil forhindre for den kan lukke helt af for returen, og så kan gulvvarme pumpen pumpe alt det den vil... det kommer ikke igennem med mindre fyret kan holde temperaturen
Indlæg af TaagMan » 26 jan 2014 14:33
Landlyst skrev:Æh... Er din retur ikke noget kold?
Indlæg af Landlyst » 26 jan 2014 14:47
TaagMan skrev: Heh, det ville være idiotisk at have min returføler monteret på min retur til fyret... den varierer kun en grad eller to til hver side fra det den er indstillet på... så jeg har sat den på returet fra huset, det er meget mere spændende
Indlæg af 5oak » 26 jan 2014 15:06
Indlæg af TaagMan » 26 jan 2014 15:18
5oak skrev:Er det forstået korrekt at lade fremløb fra kedel gå ind ved rød pil og retur fra forbrug, ved blå - den 3. tilslutning sættes til returindløb på kedel? ...jeg hverken solfanger eller gulvvarme - bare "lige ud ad landevejen" system.
Indlæg af Andreasbox » 09 maj 2014 11:07
Indlæg af Andreasbox » 12 maj 2014 15:21
Andreasbox skrev:For lige at vende tilbage til mit problem (som jeg nu har fået nok af) Så har jeg set lidt på ventilen og skruet selvt plaste toppen af ( har ingen forstand på vvs, ved ikke hvad det hedder) Det lille ventil hoved med stiften sidder løst, (ikke spændt) og vipper man med den kan man lave samme "banke" lyd spænder man den fast kan stiften ikke bevæge sig og shunten er helt lukket. Hvad er korrekt her ??? på mine radiatorer er ventilerne jo spændt helt fast og stiften kan fint køre frem og tilbage.
Indlæg af Brandsen » 12 maj 2014 18:45
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
