Temperatur på kedel/ladomat 21
- Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
- Areal: Hus 270 Værksted 320
- Brændsel: Flexheat træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Dagligt forbrug: 40 kg.
- Årligt forbrug: 7.8
- Geografisk sted: Århus N
Hej. Jeg er i tvil om hvilken temperatur der er bedst for mit Baxi. Der er monteret en ladomat 21 med en 63 graders termostat, set punkt på baxi er 75 grader og kører med Doc Thy's indstillinger. Har prøvet med en højre termostat i ladomaten, men syntes ikke jeg fik særlig meget varme ind i huset og havde problemer med pause fyring og overkogssikring blev udløst. Hvad er jeres erfaring ?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
set bør være hvad du skal bruge for at holde røgtemp oppe på 100grader nogle har nok med 70 andre 80 som baxi også anbefaler
en højer temp i din ladomat spærer for forbrug fra baxien... højer set lukker mere varme forbi/ud af baxien..
holder den ikke set temp ?
hvis den kører meget i høj bør den justeres længere op på høj og kun høj..
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
Den kører mest i lav, den pausefyrer ikke om vinteren. Den holder pænt set temp lige meget om den står på 70 - 75 - 80 grader.
Den holder ca. 80 - 110 grader i røgtemp, har en modstand i serie med røggas føleren som forskyder visningen med +30 grader, så den ikke går på fejl.
Spørgsmålet er mest beregnet på tæring af kedlen, så jeg ville egentlig bare høre om retur fra ladomaten til kedelen der er på ca 61 grader er ok ?
Og Thy din pillestop plader er genial, har lige lavet en og kørt med den i 2 uger nu og har ingen problemer med at styre bålet nu. :-)
- thy
60 er ok,dog skrives der om der helst ikke må være størrer forskel end 15 grader,men med 60 må det være fint..Jan Krog skrev:Den kører mest i lav, den pausefyrer ikke om vinteren. Den holder pænt set temp lige meget om den står på 70 - 75 - 80 grader.
hvad er størelsen på modstannen og 80-110 er det med fidusen monteret... er der varme nok ved 70-75 må det jo være fint nok
80-110 grader er uden modstand altså den virkelig temperatur, har en omskifter kontakt monteret.
Kan ikke huske hvor stor modstanden er.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Nej, men du kan jo undersøge det og melde tilbage her i tråden.Jan Krog skrev: Kan ikke huske hvor stor modstanden er.
Modstanden er målt til 140 ohm, giver på min baxi en visning på +30 grader.
