Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 21:00
Indlæg af J-B » 16 jan 2014 21:04
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 21:14
J-B skrev:Har du monteret ledningerne rigtig? Blå skal til L5 eller L6, Brun til fase og sort til nul.
Indlæg af J-B » 16 jan 2014 21:21
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 21:25
J-B skrev:Tror du skal have fat i Levi, det tyder på at der er en fejl i motoren. Hvis du tager motoren af, laver den så samme nummer?
Indlæg af Ugelvig » 16 jan 2014 21:28
Oldgaard skrev: Det er jeg faktisk ikke klar over, men ligger lige så godt på sofaen, så gider ikke gå,ud og prøve lige nu
Indlæg af ino » 16 jan 2014 21:30
Oldgaard skrev:Nu skulle det endelig være, efter at have ligge i skabet og jeg ikke har fundet auto install af min 3 vejs ventil til vvb, så måtte jeg jo igang med manuelt arbejde fik monteret den og skruet ledningerne på styringen men fyha da sorte fingre nu ser jeg dog at ved varmtvand priotering så veksler ventilen mellem vv drift og alm drift Styring er V. 6 Chip V 6.85 dog har jeg fundet ud af at hvis jeg fjerne den brune ( konstant strøm/fase) så bliver den i vvp position se videoen her : https://www.youtube.com/watch?v=R4YzZASDEIY nogen fornuftig forklaring ? ( Brandsen ingen perfide bemærkninger om manuelt arbejde )
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 22:15
ino skrev: Lukker ventilen ikke når du tager den blå af? Motoren skal have fast fase og nul (den brune og sorte) for at køre og bliver styret af den blå fase fra styringen (åbne og lukke signal)
Indlæg af Slettet 15549 » 16 jan 2014 22:20
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 22:22
Bon Scott skrev:Kan du ikke vælge om ventilen skal være normally open (no) eller normally closed (nc)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
