Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2014 20:32
ThomasJensen skrev:Så fik jeg læst lidt og kigget lidt film Det ser jo lige ud til at komme til brænder troede den var lukket helt inde af magasinet. Hva har det af fordele at køre med lukket ekspan? Men så dropper jeg den nuværende skorsten på de 25x25 indv. og Ø150 Skorsten havde jeg kigget på fordi der også så var muligehed for at tilslutte et alm træfyr senere Men er det et problem for scotten? med den størrelse?
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 20:35
pille bruger skrev: Det klare overtryk ventilen, med mindre at det er en tusse gammel og rusten installation du har. Du fylder jo heller ikke mere tryk på end nødvendigt.
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 20:42
godsejeren skrev: Jeg har en scancore keramisk ø150 seks meter høj en trækstabilisator på røgrør og der er ingen problemer med den og fordi jeg valgte en ø150 var også hvis man nu skifter til noget andet engang så er det træls og skulle lave en ny skorsten igen.
Indlæg af godsejeren » 16 jan 2014 20:45
ThomasJensen skrev: Jeg havde nu bare tænkt mig en alm ø150.. den er måske ikke stærk nok til et træfyr? En Keramisk Koster jo en smule mere
Indlæg af Oldgaard » 16 jan 2014 20:55
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 21:02
Oldgaard skrev: Den er nu stærk nok men du og din fejer vil blive glade for den keramiske især fordi du ikke skal være bange for for lav røgtemperatur ved den keramiske
Indlæg af pille bruger » 16 jan 2014 21:28
ThomasJensen skrev: Dele af det er tusse Gammelt 1953 Men har renoveret en del og skiftet til nye rør samt pex hvor mange bar putter man normalt på et anlæg da?
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 21:43
pille bruger skrev: Hvor mange meter er der fra fyret, og op til øverste radiator ?
Indlæg af Ladegaard10 » 16 jan 2014 21:56
ThomasJensen skrev: Men tror du jeg ville få problemer med sod i en alm ø150? Med en 10kw ?
Indlæg af ThomasJensen » 16 jan 2014 22:10
Ladegaard10 skrev: Du får problemer med en alm skorsten, jeg har selv en keramisk det er jeg glad for fordi når mit fyr køre max, så er røg-temp på max 90 grader, det vil sige når det regner meget og længe så løber der vand ud i bunden af min skorsten da den ikke er "varm"
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
