nasty
Indlæg: 709 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af nasty » 11 jan 2014 18:15
jeg tror men orange 3 vejs varmvandpriotering ventil hænger er der noget jeg kan gøre ved det problem ??
har sat temp i vvb til 58 grader men kan se den er 72-71 grader
eller hvordan vil i tolke det
Vedhæftede filer
Indlæg: 9836 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Indlæg
af pille bruger » 11 jan 2014 18:17
Graferne tyder mere på at der har været en afbrydelse i forbindelsen.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg
af nasty » 11 jan 2014 18:28
den har lavet en kompresser rens
Vedhæftede filer
Indlæg
af pille bruger » 11 jan 2014 18:41
nasty skrev: den har lavet en kompresser rens
14.31 gå den i gang med vvb produktion.
14.41 går den tilbage til alm drift.
10 min om at fylde vvb er ikke lang tid
15.34 stopper fyret.
16.18 tænder det op igen.
16.27 går den på drift.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg
af nasty » 11 jan 2014 19:01
vvb er kun en 60 l metro som kun må falde 8 grader før der skal laves varmt vand igen til 58 grader.
Indlæg
af pille bruger » 11 jan 2014 21:09
nasty skrev: vvb er kun en 60 l metro som kun må falde 8 grader før der skal laves varmt vand igen til 58 grader.
Så er ventilen sikkert ok.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg
af nasty » 11 jan 2014 21:32
hvad kan der ellers være galt ? styrings problemer ?
når temp i vvb kan overstig med 14-15 grader ??
den her jo altid lukket ventilen ved 58 grader
Indlæg
af pille bruger » 11 jan 2014 21:43
nasty skrev: hvad kan der ellers være galt ? styrings problemer ?
Hvad er dine tal til vvb prioritering ?
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg
af nasty » 11 jan 2014 22:10
ønsket temp 58
Differens under 8
min ydelse 10
max ydelse 100
forbliv i vvb -drift 0
udgang l7
Indlæg
af pille bruger » 11 jan 2014 22:32
nasty skrev: ønsket temp 58
Differens under 8
min ydelse 10
max ydelse 100
udgang l7
Vil du tage et nyt skærm skud, næste gang den laver varmt vand.
Det viste i første indlæg, mangler lidt info der hvor der er skrå linier.
