De nyer styringer har et kabel med netstik på, og det skal selvfølgelig i en stikkontakt (når du er færdig med at montere
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Der ud over, skulle der gerne hænge et kabel ud, hvor der står på en gul label "overkog", eller noget ligende, og den montere du selvfølgelig på overkogstermostaten.
Bag på kedelen er der et stik, til semirens, og det er den som pillebruger skriver om, og hvis den har print indbygget i kedel, så skal den bare sættes til en stikkontakt, hvis ikke, kan den tilsluttes over en styring eller et ganske almideligt ur.
Du kan nemt kontroller om kedelen er med eller uden print, sæt strøm til stikket bag på kedelen, så vil semirens begynde at kører, hvis den holder igen efter nogle minutter, så har din kedel timer print indbygget, og vil start igen efter noget tid.
