Høj drift konstant
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Høj drift konstant
denjan skrev:Nu er den så gal igen.. Fyret har kørt med 100% i drift i noget der ligner 12 timer i træk. Slukkede det i går aftes kl 22.30.. Rensede risten af og tændte igen.. Kl. 01.00 var temperaturen kun 61 grader og 100% drift. Til morgen stadig 100% drift og kun 65 grader (er sat til 70 grader).. Fyret har hamret 35 kg piller i sig på 8 timer og det altså uden på noget tidspunkt at nå op i den ønskede temperatur.. Det har blæst ganske kraftigt i nat og min trækstabilisator står vandret meget af tiden. Så nu må konklusionen efterhånden være : Enten at skorstenen har for højt træk (Er for øvrigt omkring 5 meter) og der skal en stabilisator mere på. Eller fyret simpelthen ikke virker som det skal. Der lå for øvrigt et bjerg af piller på risten til morgen på omkring 5 x 5 x 10 cm, så det har bare stået hele natten på 100% drift og væltet piller ind; men uden at nå den ønskede temperatur. Jeg gider ikke høre mere om indstillinger og rensning for alt det er gjort indtil flere gange. Blæsertal er 22, 33, 45
Giv noget mere luft, og få brændt pillerne af.
Ubrændte piller varmer ikke.
Få styringen på nettet, så er det nemmere at hjælpe dig.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Indlæg af martin_b »
Hvis den brænder piller af på 100% og alt ellers er i orden, så er konklusionen vel, at fyret er for lille til dig. Der er tydeligvis noget der bruger varmen hurtigere end fyret kan lave den. Derfor kører det fuld knald så længe uden at nå setpunkt. Så simpelt er det. Og dog, kan der været noget galt med din kedeltemperaturføler? Måske den er indstillet forkert (jaja, så godt du ikke vil høre om indstillinger, men nu siger jeg det alligevel).
denjan
10
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Pointen her er, at det nu har kørt rimelig fornuftigt i 1½ uge. Pludselig går et amok og kan pludselig ikke varme op ??? Det giver ingen mening. Vi er jo ikke pludselig ramt af en kuldebølge.. Nærmest tværtimod.. Eneste faktor, der har ændre sig er, at de nu blæser kraftigt og stabilisatoren står vandret nærmest konstant.. Derfor må konklusionen jo være at det er trækket i skorstene, der er et problem. Og blæseren står allerede rimelig højt.
Høj drift konstant
denjan skrev:Pointen her er, at det nu har kørt rimelig fornuftigt i 1½ uge. Pludselig går et amok og kan pludselig ikke varme op ??? Det giver ingen mening. Vi er jo ikke pludselig ramt af en kuldebølge.. Nærmest tværtimod.. Eneste faktor, der har ændre sig er, at de nu blæser kraftigt og stabilisatoren står vandret nærmest konstant.. Derfor må konklusionen jo være at det er trækket i skorstene, der er et problem. Og blæseren står allerede rimelig højt.
Der noget der ikke er rigtig indstillet, eller en pakning der ikke er tæt.
Når du har meget ubrændt materiale på herden, skal der mere luft på blæseren,
eller en åben pakning forstyrre forbrændingen.
Et for voldsomt træk op gennem skorstenen kan også forstyrre, men det plejer at være på den måde at
bålet går ud ved lav drift.
Så din blæser står måske ikke for højt !
denjan
10
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Den står på 22, 33, 45
denjan
10
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan »
Og sagen er stadig den, at det typisk sker når det blæser meget..
Høj drift konstant
denjan skrev:Den står på 22, 33, 45
Så skal den højere op.
Lige indtil du får brændt pillerne af.
martin_b
Areal: 400 m2
Høj drift konstant
Huset kræver mere varme når det blæser.
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Høj drift konstant
Indlæg af ino »
denjan skrev: Der lå for øvrigt et bjerg af piller på risten til morgen på omkring 5 x 5 x 10 cm, så det har bare stået hele natten på 100% drift og væltet piller ind; men uden at nå den ønskede temperatur. Jeg gider ikke høre mere om indstillinger og rensning for alt det er gjort indtil flere gange. Blæsertal er 22, 33, 45
kunne du ikke prøve at tage nogle billeder af det "bjerg", så kunne det være at der kom et bedre bud på hvad der er galt?
ino
Areal: 185
Høj drift konstant
Indlæg af ino »
Har du prøvet at rense under forbrændings risten for støv og slagger og ligger risten rigtigt?
