Sorte piller i asken
Martin Moeslund
Tilmeldt: 13 sep 2013 16:36
Mit fyr: Woody Black star 16kw
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Martin Moeslund »
Jeg har i sommer installeret et Woody Black Star 16kw. med ver.6.? styring.
Jeg bliver ved med at døje med sorte piller i asken lige meget hvordan jeg justerer og afvejer.
Herden er også fyldt op med aske og sorte piller i løbet af et døgns tid.
Mine afvejninger svinger mellem 1400-1700g med de samme piller (Samba) og jeg har snart kørt to paller igennem uden at kunne justere mig ud af problemet.
Jeg startede med at bruge German Pellets men med samme problem.
Jeg bruger pt ca. 25-30kg piller om dagen til at opvarme ca. 180 m2 middel isoleret hus. Ved ikke om det er stort forbrug da det jo er min første sæson :-)
Størstedelen af tiden kører den under 30% drift
Forsøg på problemløsning:
Snegl sænket (mindre hældning)
Brænder efterspændt
Blæser renset
Blæser justeret (kører pt. 23-27-37)
Blæseren har jeg selvfølgelig i første omgang justeret ved at kigge på flammen og prøve at ramme det rigtige udseende. Men der var der rigtig mange piller i asken.
Har så efterfølgende prøvet gradvist at justere blæseren ned så den kørte fed men det hjalp ikke.
Nu hvor blæseren gradvist er justeret op så den nok er lige til den magre side er det blevet lidt bedre men der er stadig sorte piller.
Skorstenstrækket står på 1 (Har jeg også prøvet at ændre uden resultat men det burde vel også give det samme som at justere blæseren?)
Skorstenen er en Metalbestos 130mm ca 4,5m høj og der er trækstabilisator i røgrøret.
Blæserrens er sat til 10min, 8sek, 50% (Har jeg også prøvet at lege lidt med)
Ved godt at det er en lang smøre og at jeg måske har rodet lidt for meget rundt i det icon_cheesygrin.gif
Men det har været en lidt svær opstart med mange ting man skal prøve at sætte sig ind i når det ikke bare kører som man gerne ville.
Håber nogen har nogle forslag til hvad jeg skal prøve næst?
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Lyder som om den får godt med piller ved lav ydelse, har du prøvet om du kan få en stabil 10% forbrænding med en "skorstenstræk" værdi på mindre en 1 ?
/ Christian
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 »
Hvilken herd har du?
Martin Moeslund
Areal: 155
Jeg mener at jeg har prøvet med et lavere skorstenstræk. Men har efterhånden rodet så meget rundt i det at jeg ikke længere kan huske hvilke værdier jeg har haft justeret i hvilke retninger :-D
Jeg har dog lige opdaget en sodet plet på undersiden af toplågen og kan se at det stammer fra at glassnorens samling ikke lukker tæt i lågen ned til forbrændingskammeret.
Kan det være det der laver balladen?
Bon Scott:
Det er den U-Herd som brænderen er leveret med
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
En helt anden ting:
Det lyder lidt voldsomt med en 16kW brænder til et OK isoleret hus på 180m2.
En 10kW burde nemt kunne klare opgaven.
En 10kW der brænder ved "høj" ydelse, brænder mere rent end en 16kW der står og futter af sted.
/ Christian
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Martin Moeslund skrev:Jeg mener at jeg har prøvet med et lavere skorstenstræk. Men har efterhånden rodet så meget rundt i det at jeg ikke længere kan huske hvilke værdier jeg har haft justeret i hvilke retninger :-D
Bon Scott:
Prøv at se om du kan få en stabil 10% forbrænding med skorstenstræk på 0 eller -1.....
Hvis du kan det og du så alligevel har fejl med "intet lys" eller at bålet periodisk helt går ud alligevel, kunne det være fordi ekstern snegl ikke dosere godt nok hele tiden ved lav ydelse, men det er der også råd for.
/ Christian
Slettet 15549
Jeg havde lidt samme problem med den u herd
Har nu skiftet til sommerherd det virker noget bedre hos mig
Har også prøvet den alm herd den har jeg heller ikke problemet med
Martin Moeslund
Areal: 155
T-mek:
Jeg valgte 16kw fordi jeg har en garage/værksted på 90m2 som jeg også godt vil kunne varme op når jeg bruger det. Det er så bare ikke blevet til så meget på det sidste på grund af forestående familieforøgelse :-)
I september da jeg startede det op hvor temperaturen udenfor stadig var lun havde jeg mange fejl hvor fyret gik ud ved 10 % drift. Der hjalp det at skrue op for skorstenstrækket men det gav flere sorte piller i asken. Derfor justerede jeg det ned igen da det blev koldere. Det kunne godt ske at jeg skulle prøve at justere det længere ned.
Kan den utæthed jeg nævnte ovenfor spille en rolle?
Min røg temperatur ligger på 67-73 grader men det skulle vel ikke give problemer med driften at den er så lav når det ikke giver løbesod?
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
kan du justere effekt ned til 10kw det kunne være det kunne hjælpe
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Bon Scott:
Låget skal lukke helt tæt.
Du kan evt. justere ved at flytte hængslerne lidt i bespændingen.
Her kan du hente tal til styringen http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
